forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт трапеции стекло очистителя
Сообщение Колючк@ » Вс, 18 апр 2010, 23:36
Всем добрый вечер. появилась не большая проблема с трапецией стекло очистителя лобового стекла. суть проблемы в след. вал крепления водительского поводка стал гулять вверх и в них порядка 10мм.. но при этом все нормально работает и не глючит... в чем может быть дело?? и как можно вылечить этот люфт (Которого раньше не было.)
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Flip:Who? » Пн, 19 апр 2010, 7:40
притянуть что-нибудь где-нибудь :)
Flip:Who?
Сообщение Колючк@ » Пн, 19 апр 2010, 7:56
непомогает все протянуто и смазано. Других проблем в трапеции не обнаружено...
Колючк@
Сообщение Deathman » Пн, 19 апр 2010, 8:32
мотор притянут? иногда из-за него такая байда бывает
Deathman
Сообщение D!mka » Пн, 19 апр 2010, 8:39
Извиняюсь что встрял.
Очень сильно люфтит задний стеклоочиститель. Стоит туда лезть или это особенности конструкции?
Что можно подтянуть?
1.8T AUM 2009г
D!mka
Сообщение Колючк@ » Пн, 19 апр 2010, 9:20
Deathman писал(а):мотор притянут? иногда из-за него такая байда бывает
Мотор сидит жестко с ним нет проблем. каркас трапеция весь тоже нормально прикручен к кухову вал пассажирской щетки нормально зафиксирован и не люфтит, а водительской стороны люфтит((((
Колючк@
Сообщение s.p » Пн, 19 апр 2010, 10:45
Может тупо дело в поводке??
s.p
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
