forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа двигателя 1,6 MPI
Сообщение s3gik » Вт, 27 апр 2010, 20:45
Купил я машину недавно. По городу ездил, все было нормально. Но выехав за город, на трассу, возникла одна проблемка. Если нажимать на газ очень плавно машина едет хорошо, но если нужно обогнать или просто резко газ нажать, то двигатель на несколько секунд работает на одних оборотах (или немного они падают), а потом резко как и положенно обороты набираются.
Если кто знает в чем причина скажите.
s3gik
Сообщение shilov » Вт, 27 апр 2010, 20:49
Трос газа подтяни,или зажигание чуть раньше.
shilov
Сообщение макс1970 » Вт, 27 апр 2010, 21:00
У меня похожее.Я знаю,что у меня диск сцепления стерт(накладки),на больших оборотах иногда буксует,пока не сцепится.
макс1970
Сообщение s3gik » Вт, 27 апр 2010, 21:09
shilov писал(а):Трос газа подтяни,или зажигание чуть раньше.
зажигание же вроде регулируется автоматически. А тросик газа как на это может влиять. Без включенной скорости газует машина без задержек на тахометре
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
макс1970 писал(а):У меня похожее.Я знаю,что у меня диск сцепления стерт(накладки),на больших оборотах иногда буксует,пока не сцепится.
Она и трогаться должна с пробуксовками сцепления получается
s3gik
Сообщение Крутов » Вт, 27 апр 2010, 21:09
сцепление под замену.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение макс1970 » Вт, 27 апр 2010, 21:11
s3gik писал(а):Она и трогаться должна с пробуксовками сцепления получается
Не факт...
макс1970
Сообщение Diagnostik » Вт, 27 апр 2010, 21:12
Похоже бензонасос умирает. Не хватает ему производительности при резком наборе газа под нагрузкой.
P.S. Фильтр топливный тоже бы не мешало проверить или заменить.
Diagnostik
Сообщение s3gik » Вт, 27 апр 2010, 21:20
Diagnostik писал(а):Похоже бензонасос умирает. Не хватает ему производительности при резком наборе газа под нагрузкой.
а может это быть что фильтр засорен
s3gik
Сообщение Колючк@ » Вт, 27 апр 2010, 21:25
просто наропроста мозги на машине туго думные и все.
При изношенном сцеплении эффект обратный! при резком нажатии на педаль мотор адекватно раскручивается но машина не едит с тем же ускорением! Но только обороты падают машина начинает ехать!!!
На инжекторном моторе при нажатии на педаль кроме как на открытие дроселя вы не на что не влияете!!!все остальные действия делает ЭБУ который контролирует работу мотора!! (Какие обороты сколько воздуха какое зажигание и т.п. ) у вас получается как на автомате тоже самое плавно едишь все хорошо а при резком газе он на секунды задумывается, а мотор уже успел поднять обороты и в этот момент после задержки переключение передачи ниже и машина начинает ускоряться!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Diagnostik » Вт, 27 апр 2010, 21:27
Очень может быть и фильтр. Расположен он правда не очень удобно около бака и выхлопной трубы, но если давно не менялся, лучше поменять.
Diagnostik
Сообщение макс1970 » Вт, 27 апр 2010, 23:06
Diagnostik писал(а):Очень может быть и фильтр.
Крайне редкий случай,в любом варианте машина начнет дергаться при резком ускорении.
Колючк@ писал(а):При изношенном сцеплении эффект обратный! при резком нажатии на педаль мотор адекватно раскручивается но машина не едит с тем же ускорением! Но только обороты падают машина начинает ехать!
По моему,примерно те же симптомы и были в посте описаны :Search:
макс1970
Re: Работа двигателя 1,6 MPI
Сообщение RiPP » Вт, 27 апр 2010, 23:37
2 макс1970
s3gik писал(а): резко газ нажать, то двигатель на несколько секунд работает на одних оборотах (или немного они падают), а потом резко как и положенно обороты набираются
что-то не похоже на те симптомы...
Были похожие провалы, когда тока купил машину, один провод свечной пробивало, поэтому при интенсивном разгоне иногда проваливалась... посмотри на провода при заведеном моторе на ХХ и при газе...
RiPP
Сообщение Flip:Who? » Ср, 28 апр 2010, 6:56
а вот тут пожалуйста поподробнее :) у меня эти провалы всегда, очень усстал от них, третий год-то ездить. И главное - нкто не знает как решить проблему. Сейчас заморочился поиском конторы для замены ЭБУ на универсальный + прошивка (читать чип тюнинг) для него под мой мотор.
Flip:Who?
Сообщение RiPP » Ср, 28 апр 2010, 13:15
Давно высоковольтные провода менял?
Возьми тестер и проверь сопротивление всех высоковольтных проводов. должно быть пропорционально длине, т.е. на самом коротком- самое маленькое, на самом длинном- самое большое. Не знаю у всех ли проводов одинаково, но у меня, вроде, было на самом коротком около 20 Ом, а на длинном где-то 30 Ом... если какой-то провод очень сильно отличается, значит ему конец.
Второй способ, снятть пластиковую крышку с мотора и на заведеном поглядеть не искрит ли где...
RiPP
Re:
Сообщение s3gik » Чт, 06 май 2010, 19:54
Всем спасибо за помощь. Поменял топливный фильтр и все стало в порядке.
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
