forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как поменять лампочку???Фелиция 1,6
Сообщение PVV » Вс, 10 дек 2006, 22:27
всем привет:)
не знаю как поменять эту лампочку и лампочка ли это?
значит в приборной доске при включении габаритов загоралась зеленая лампочка-индикатор... теперь габариты включаются - лампочка не горит, спасибо зуммеру, не забываю выключать габариты..
казалось бы мелочь но хотелось бы ее сменить.
всем ответившим пасип :)
PVV
Сообщение Timon » Вс, 10 дек 2006, 22:47
Если правые габариты горят, то это перегорела лампочка. Она легко покупается и меняется. Для замены нужно снять приборный щиток. Как это сделать можно почитать здесь. Лампочки вынимаются после поворота на 90 градусов. Если нужной лампочки под рукой нет - можно поменять местами с, например, лампочкой свечей накаливания.
Timon
