Дождевая вода подтекает в салон.
У меня Шкода 1.3 Комби.
Столкнулся с такой проблемой: дождевая вода подтекает в салон и попадает прямо на блок предохранителей, который над ногами правого переднего пассажира.
В первый раз вода залила их, из-за чего сел аккумулятор. Пришлось долго сушить блок предохранителей, заряжать аккум и вообще прыгать вокруг Шкоды с бубном.
Сначала грешил на лобовое стекло - оно у меня с трещиной, из под-которой немного подтекает. Заклеил снаружи по трещине герметиком. на всякий случай не стал обратно закрывать крышку блока предохранителей, чтобы в случае туда не попадала вода и не скапливалась.
После второго дождя стало понятно, что подтекает не из трещины в стекле. Полез под капот, проверил резинку, которая уплотняет провода к правому поворотнику.
После третьего дождя стало совсем ясно, что дождевая вода течет откуда-то из другого места, толи из-под уплотнения под резиной вставки лобового стекла, то ли из-под какой-то щели под капотом, куда стекает вода.
Сталкивался ли кто-нибудь из шкодоводов с такой проблемой? как ее можно решить?
как найти место, из которого подтекает дождевая вода в салон?
Буду признателен за помощь.
