forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Несколько вопросов. Фелиция
Сообщение ДмитрийД » Пн, 11 дек 2006, 20:30
Добрый день!
Хочу спросить совета по паре проблем, возникших у меня с моей Филичкой 95 года 1.3 движок.
1) При езде, на низких оборотах (а может и не низких, сказать точно не могу, т.к. нет тахометра), т.е. при трогании, также на второй-третей передаче, но особенно в самом начале после переключения, часто, но не всегда возникает очень сильный стук и вибрация. Когда обороты выше становятся, то звук и вибрация исчезают. На мой взгляд что-то с сцеплением или где-то что-то оторвалось (типа подушка двигателя). Был на СТО. СТОшник посмотрел, подушки говорит все целые, может подтянуть все надо. Но пока ничего не делал. Началось это с приходом зимы и гололеда. Медленнее трогатся стал, меньше газу давать. Что может быть такое и как лечиться? В августе менял сцепление, т.к. делал ремонт движка (кольца, цепь), ну и заодно.
2) Стала машина плохо грется. Особенно с утра и как постоит 2-3 часа и более. Выехал из гаража, пока отбросил снег, позвонил другу, только тогда стрелка температуры двинулась. 8 минут прошло, специально засекал. И это при темп около 0. Было холодно 20-25, движок даже при езде не прогревался больше 80-85, хотя радиатор на 2\3 был картонкой прикрыт. Термостат?
3) Не нравится жесткость сцепления. Жесткое. Езжу почти полтора года на Фильке, моя первая машина, поэтому вначале не придавал внимания. Сцепление и газ по разному жесткие и неудобно. Друг на шохе говорит что у него значительно мягче и удобнее. Спросил СТОшника, он ответил, что жесткость не регулируется это зависит от диска сцепления.
4) Сейчас после снега, на дорогах появились такие бугорки ледяные. Когда едеш по ним, что-то стучит и руль как-то болтается. Рулевая рейка?
Может немного непонятно и сумбурно. Прошу прощения.
ДмитрийД
Сообщение WebKOT » Вт, 12 дек 2006, 0:24
По поводу пункта 2 - скорее всего термостат. Эту проблему и как его починить неоднократно описывали здесь =)
WebKOT
Сообщение ДмитрийД » Вт, 12 дек 2006, 5:14
Да, про термостат читал пару постов. Но там про пластмассовый корпус термостата пишут, где ушки ломаются. А у меня металлический. Или тоже могут ушки отвалится? Или может сам собственно термостат глючить?
ДмитрийД
Сообщение shura » Вт, 12 дек 2006, 10:01
ДмитрийД писал(а):Или может сам собственно термостат глючить?
А почему-бы и нет?
Во первых может не открываться (тогда кипим...), может не закрываться (тогда холодная машина)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение White » Вт, 12 дек 2006, 11:23
1-ое - подушки двигателя. У меня ща такая же беда, машина стояла в прошлом 2 года без движения, щас неприятный дребезжащий звук при разгоне, сначала заметил порваную подушку в помпе - поменял в гараже всборе, потом меняя масло в коробке попутно заменил нижнюю опору, лучше стало! осталось поменять ту которая в корпусе коробки, ее не очень-то и видно. Моя филя прошла пока 103 тысячи, но по состоянию 2-х поменяных подушек я 90 % уверен что 3-я не отличается от них сильно!
White
Сообщение =dom= » Вт, 12 дек 2006, 11:52
1 пункт, при целых подушках двигателя, - крышка опоры КПП (название точно не помню).
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=18600109
там номер 10
Стоит около 300р. Я не стал покупать и менять(лень), а подложил резинку. Вроде стучать поменьше стало.
=dom=
Сообщение White » Вт, 12 дек 2006, 12:27
По 4-му пункту - склоняюсь тоже к рейке, т.к. всю переднюю подвеску перетряхнул в конце лета. Все стоит новое. А рейки, говорят, долго не живут, но тем не менее также заинтересован в мнении клубней которые сталкивались с этой бедой, please advise...
White
Сообщение ДмитрийД » Вт, 12 дек 2006, 21:01
Насчет резинки можно попробовать. Если будет эффект, значит менять.
ДмитрийД
Сообщение s.p » Ср, 13 дек 2006, 10:46
4 ый пункт: на 90% рейка, а про то, что долго не живёт - не знаю. Я поменял и 35 тысяч - без проблем. Потом не знаю - продал.
s.p
Сообщение ДмитрийД » Ср, 13 дек 2006, 11:29
По 3 пункту никто не выскажется? Что можно сделать?
ДмитрийД
Сообщение shura » Ср, 13 дек 2006, 11:43
ДмитрийД писал(а):По 3 пункту никто не выскажется? Что можно сделать?
Ну ты-же сам уже на него ответил :lol:
Если тросик не ржавый, значит так и есть... Ну, может еще возвратные пружины очень жесткие:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=EC9000EB деталь 11
и http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=5FE00123 деталь 7
А вообже ИМХО вещь эта субъективная. Если не клинит, то все нормально...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fox » Ср, 13 дек 2006, 12:01
1. отогни ломом защиту картера. это первая мера. потмо подушки.
2. может и само тело термостата накернилось. не обязательно ушки отломились. тем более в металической крышке как на фаворитах нету ушек пластиковых
3. жесткость сцепы не регулируется. это лепестки на корзине. так что не нравится меня й сцпу хотя см ысла нету никакого. для начала смазать тросик и брызнуть вд40 на ток который на коробке и к которому трросик то и подходит
4. сначала бы проверил рулевые наконечники и шаровые, прежде чем махать рейку.
Fox
Сообщение shura » Ср, 13 дек 2006, 13:15
Fox писал(а):1. отогни ломом защиту картера. это первая мера. потмо подушки.
Кстати, у меня сейчас штаны стучат по рулевому картеру, когда назад едешь (вареные-перевареные уже). Тоже стук не из приятных и больше похож на хруст шруса. Вот щас с командировки вернусь, надо заниматься... Просто так ИМХО трубу не отогнешь, надо греть.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fox » Ср, 13 дек 2006, 13:28
они то может и вареные, но вот подушки однозначног нафик. двигатль при принятии нагрузки не может так сильно отклоняться назад. чтобы приемныя труба стучала по рейке. или приемная труба перевариваниями сильно девормирована.
Fox
Сообщение shura » Ср, 13 дек 2006, 14:20
Чтобы увидеть, насколько деформирована труба, надо как минимум сравнить с нормальной, а ее пока нету :?. А так вообще-то проходит буквально мм в 5-7 от картера...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
