forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шиномонтаж + замена торм.дисков = качается руль в такт колес
Сообщение lynx » Пн, 03 май 2010, 8:59
Переобулся на летнюю резину и через неделю поменял торм.диски + колодки.
В итоге на малой скорости руль качается в такт вращению колес
1) Заехал перебалансировал - результат тот же.
2) чтобы исключить неправильную геометрию колес - переставил задние колеса вперед - не помогло (разве что задние тоже убиты)
Мастер в шиномонтаже сказал, что могут быть кривые торм.диски.
Попробую поставить старые диски (благо не выкинул)
ЗЫ: когда менял диски машину поднимал домкратом и чтобы не стояла на домкрате - подкладывал под рычаги деревяшки и опускал на них. И так она простояла 2 дня.
Может рычаги погнулись слегка?
Какие еще могут быть варианты?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Колючк@ » Пн, 03 май 2010, 9:33
что бы погнуть рычаг удар должен быть такой силы. что при этом не только рычаг согнет но и подрамник тоже!!!! (я свою машинку постоянно в качестве опоря для домкрата использую пер. рычаг. т.к. при установке домкрата на порог вывесить колесо стандартным 2-х. тонником нереально. Ход подвески большой. )
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение lynx » Пн, 03 май 2010, 9:36
Колючк@ писал(а):что бы погнуть рычаг удар должен быть такой силы. что при этом не только рычаг согнет но и подрамник тоже!!!! (я свою машинку постоянно в качестве опоря для домкрата использую пер. рычаг. т.к. при установке домкрата на порог вывесить колесо стандартным 2-х. тонником нереально. Ход подвески большой. )
Спасибо, успокоил, тоже слышал что домкратят под рычаг.
Какие тогда еще варианты?
lynx
Сообщение Колючк@ » Пн, 03 май 2010, 9:53
ну скажем так если бы были кривые диски тормозные то вы почувствовали вибрацию при торможении. а именно дрож по пидале тормозной. Если таких симптомов нет, то диски нормальные! Попробуйте сделать так.- Вывешивая каждое колесо врашать его и смотреть на обод диска как он себя ведет (Наличие восьмерки) если диск вращается ровно то хорошо, а если присутствует элепс то диску колесному хана. (прокатка или замена.) (На класике если замечали задняя часть кузова очень часто ма малой скорости играется в разные стороны. из-за кривых дисков.) а в шиномонтаже могли тупо не обратить на это внимание и отбалансировать так как есть.
Колючк@
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 03 май 2010, 10:01
Проверь протектор резины-возможно его повело(была такая фича на старой машине).
ARX-4x4
Сообщение lynx » Пн, 03 май 2010, 13:40
Колючк@ писал(а):ну скажем так если бы были кривые диски тормозные то вы почувствовали вибрацию при торможении. а именно дрож по пидале тормозной. Если таких симптомов нет, то диски нормальные!
Да, я, кстати, пробовал тормозить - нормально, ну т.е. также качает руль, как и без тормоза.
Колючк@ писал(а):Попробуйте сделать так.- Вывешивая каждое колесо врашать его и смотреть на обод диска как он себя ведет (Наличие восьмерки) если диск вращается ровно то хорошо, а если присутствует элепс то диску колесному хана. (прокатка или замена.)
да я ставил с зада на перед, ниче не менялось
и к тому же - прошлым летом и зимой вроде не замечал никаких проблем.
Нигде не бился об бордюры,
ЗЫ: хотя после зимы с работы дорога как минное поле.
ARX-4x4 писал(а):Проверь протектор резины-возможно его повело(была такая фича на старой машине).
Да я вот тоже на грезину думаю, она у меня зимой стоит в гараже. Храню как рекомендуют - стоя, раз в месяц переворачиваю на 90 град. Правда иногда забывал переворачивать
НО пол бетонный и очень неровный, т.е. могло выйти, что левая часть колеса всю зиму стояла на камне и давление на одну часть было больше.
Могло ли такое хранение привести к изменению геометрии резины?
lynx
Сообщение Колючк@ » Пн, 03 май 2010, 13:44
свободно могло. а об бордюры биться необязательно. достаточно того что просто ездиете по московским дорогам. они все как после 43года. . Яма на яме, ямой погоняет...
Колючк@
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 03 май 2010, 16:48
подними колёса по очереди на домкрате. Вращая колёса выяви где резина яйцом. 5ти миллиметровая овальность обычно так себя и ведёт что бьёт руль в такт только на малой скорости
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение lynx » Пн, 03 май 2010, 18:02
съездил в сервис:
1) по ходовой - все в норме
2) по колесам - местами резина стерта сильнее и еще диски кривоваты (рекомендовали прокатать)
Вопросы:
1) насколько губительно так ездить? (все таки оно же дергается, все время - наконечники и все прочее из-за этого вибрирует)
2) стоит ли прокатывать диски, если резина все равно не идеальная (менять резину денег щас нет)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
блин, ну ведь на зимней же не замечал такого, знач больше резина влияет, чем диски ...
lynx
Сообщение Колючк@ » Пн, 03 май 2010, 19:07
зимняя резина мягче!. для эксперемента если есть знакомые на такой же фильки . выбери дени и перекиньте резину с машины на машину и прокатись. и посмотри что из этого получится!)))) а так кздить ты разбиваеш подшипники ступиц и все шаэсы))) т.к. вибрафия передается по всем элементам подвески. прокатка дисков 400-500р. диск. новые диски ~ 1100р. а резина ну съедина. это не все так плохо. если не направленная то ее можно перевернуть))))
Колючк@
Сообщение lynx » Вт, 04 май 2010, 8:54
ок, спасибо, буду катать диски, а там посмотрим
lynx
Re: Шиномонтаж + замена торм.дисков = качается руль в такт к
Сообщение lynx » Пн, 24 май 2010, 15:30
Заднее левое колесо была в одном месте с проплешиной.
В итоге купил на перед новые шины, а с переда - поставил назад, с зада - выкинул.
И заодно раз уж переобувал 2 колеса - прокатал все 4 диска.
Сейчас две недели езжу - все ОК!
Всем спасибо за участие
lynx
Сообщение moscowdron » Пн, 28 ноя 2011, 15:12
Коллеги! Вот в раздумьях: прокатать два штампованных диска или купить новые штамповки? На одном гнул обод о выступавшую бетонную плиту и до сих пор видны следы от правки клещами :) По идее это уже была пластическая деформация и диск думаю уже не совсем круглый. Поможет прокатка и надолго ли? Сколько она может стоить?
moscowdron
Сообщение fp-er » Пн, 28 ноя 2011, 18:41
новые. Качественно прокатать - дорого и ...в москве не знаю, а у нас в городе только в одном месте, на военном заводе.
fp-er
Сообщение moscowdron » Пн, 28 ноя 2011, 21:09
Я подумал... можно с запаской обод поменять, новые успею купить если что :) прокатывать диск тоже не хотел. Так что куплю новый если что. А в Брянске столько стоит прокатка диска?
moscowdron
