forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пришло тепло)) машина кипит!! помогите)
Сообщение Sl1muSsss » Пт, 07 май 2010, 12:33
ребят, вем здрасте)) монимаю что таки тем была масса...но все таки по симптомам не совсем мое...аони следующие....при движени машина держит температуру как надо.стоит встать впробку , как температура сразу же подниматся в красную зону :( вентилятор работает!! но толку от него нету... приходится включать печку навсю что бы не кипеть в пробках...термостатработает...ибо включается вентилятор...в чём проблема? может помпа?(( и ещё что то на холодную, свистит под капотом.. как будто птичка)) ps антифриз держится стабильнона уровне
Sl1muSsss
Re: пришло тепло)) машина кипит!! помогите)
Сообщение igorehi » Пт, 07 май 2010, 12:38
свестит ремень попробуй подтянуть ! а кипеть может и за прокладки под головкой у мня была такая проблема !
igorehi
Сообщение Sl1muSsss » Пт, 07 май 2010, 12:47
не не)) это не свист ремня генератора... блин, а если прокладка... очень дорого это?
Sl1muSsss
Сообщение dred78 » Пт, 07 май 2010, 13:03
Sl1muSsss писал(а):не не)) это не свист ремня генератора... блин, а если прокладка... очень дорого это?
Работа по замене прокладки 2500 р,прокладка сама 100 р,это если только голову не шлифовать а если шлифовать то цены везде разные до 2500 р.опять таки от уровня сложности.плюс всякая мелочовка болты,гайки,прокладки до 1000 р.Я не стал шлифовать старую голову,купил востановленную 7000 р,вот такой ужас получается.
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение igorehi » Пт, 07 май 2010, 13:16
мне повезло менял на сервесе у друзей на халяву
igorehi
Сообщение warfish » Пт, 07 май 2010, 13:45
Заехай на мойку и промой радиатор. Пусть тебе керхером пробьют, после зимы много говна в нем. У меня тоже было такое, решил проблему промывкой!!!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение wadiandr » Пт, 07 май 2010, 16:09
оченнь похоже на то чо нужно заменить крышку расширительного бачка, изза того что машин не держит давление внутри системы очень может машин закипеть, также естестенно надо почистить радиатор, а то что маина грееться сразу после остановки после длительного пути это нормально, попробуйте поменять крышку расширительного бачка, и еще - если машина кипела уже это очень плохо
wadiandr
Сообщение Sl1muSsss » Пт, 07 май 2010, 23:05
нет нет)машина ни разу не кипела точно... если этоне прокладка, то завтра всё попробую и отпишусь. а вот если прокладка как проверить эту идеюможно?
Sl1muSsss
Сообщение bnm » Вс, 09 май 2010, 14:06
Люди помоги мне !!! ) Уже крик души незнаю что делать (((( Поменял радиатор, термостат, крышку, все патрубки но она серавно греется((( на горячуюю трогаю все патрубки горячие и радиатор тоже в чем может быть проблема подскажите пожалуйста ???
skoda felicia 1.3 карбюратор 1997
bnm
Сообщение wadiandr » Вс, 09 май 2010, 14:55
прямо кипит? если кипит то прокладка гбц под замену или микротрещина в блоке цилиндров
wadiandr
Сообщение макс1970 » Вс, 09 май 2010, 20:26
bnm писал(а):Люди помоги мне !!! ) Уже крик души незнаю что делать (((( Поменял радиатор, термостат, крышку, все патрубки но она серавно греется((( на горячуюю трогаю все патрубки горячие и радиатор тоже в чем может быть проблема подскажите пожалуйста ???
А вентилятор срабатывает?Если да,то при наличии нужного,не уходящего уровня ОЖ,не понимаю как такое может быть(а быть не может :( )
макс1970
Сообщение bnm » Вс, 09 май 2010, 22:01
ож на уровне не уходит. не кипит но если остановится стремительно лезит в красную зону. а при езде чуть выше середины. Забыл сказать запчасти менялись в разное время если это поможет ) Подскажите в чём косяк может помпа ?
bnm
Сообщение Mutagen » Вс, 09 май 2010, 22:06
А вентилятор работает? :roll:
Mutagen
Сообщение wadiandr » Вс, 09 май 2010, 22:56
вообще летом так и должно быть что после езды при остановке темпеатура стремительно растет, просто вам нужно поставить датчик включения вентилятора с более ранней температурой включения, и почстить снаружи радиатор, к слову у меня таже фигня - по городу езжу с температурой на грани включения вентилятора, буду керхером радиатор чистить
wadiandr
Сообщение Маляр » Пн, 10 май 2010, 0:20
bnm писал(а):ож на уровне не уходит. не кипит но если остановится стремительно лезит в красную зону. а при езде чуть выше середины. Забыл сказать запчасти менялись в разное время если это поможет ) Подскажите в чём косяк может помпа ?
Может у тебя термостат рано открывается, поэтому при движении стрелка датчика стоит на середине, а в пробке доходит почти до красной зоны, включается вентилятор, и она охлождается. У меня что зимой, что летом стрелка на датчике стоит чуть ниже красной зоны. :)
Маляр
