forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поворотники
Поворотники
Поворотники
Сообщение West666 » Пт, 07 май 2010, 14:28
Всем доброго времени суток.
У меня филька 1,3 карбюр 1998 г.в.
Проблема такая:
Как то в один теплый летний денек перестали у меня работать указатели поворота.
Лампочки все целые (аварийка работает отлично). Предохранители все целые, реле тоже. Дальний свет на этом рычаге тоже работает как положено.
Кто сталкивался, посоветуйте что делать? может еще какие нибудь предохранители есть?
West666
Re: Поворотники
Сообщение wadiandr » Пт, 07 май 2010, 16:06
как вариант вычислить какие проводки отвечают за повороты и позамыкать их, на подрулевом переключателе, а так... проверьте массу сзади на левом кыле внутри
wadiandr
Re: Поворотники
Сообщение Flip:Who? » Пт, 07 май 2010, 17:42
если где бензонасос - то под фонарём :) левым задним
Flip:Who?
Re: Поворотники
Сообщение wadiandr » Пт, 07 май 2010, 17:51
причем тут бензонасос? О_о флип не придираюсь но реально чуш какая то
wadiandr
Re: Поворотники
Сообщение Виктор Г » Пт, 07 май 2010, 18:35
West666 писал(а):Всем доброго времени суток.
Проблема такая:
Если при включении аварийки все поворотники работают, то проблема может быть в перегорании предохранителя F21 или в самом выключателе аварийной сигнализации. Питание на аварийку идёт через предохранитель F14, а на поворотник через F21 и сам выключатель аварийной сигнализации.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Поворотники
Сообщение Spyk » Пт, 07 май 2010, 19:15
Может че с переключателем ? У меня другая проблема , включаешь поворотник и дальний вместе с ним включается =)
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Re: Поворотники
Сообщение AntiCooler » Пт, 07 май 2010, 21:37
Фонари заднего хода горят когда заднюю включаешь? Если нет, то надо посмотреть на провода, идущие от датчика заднего хода, скорее всего заизолировать их и поменять какой-то предохранитель.
AntiCooler
Re: Поворотники
Сообщение West666 » Сб, 08 май 2010, 12:47
Поменял F21 заработало...но не на долго... предохранители выгорают за секунду.
Буду искать где замыкает :(
West666
Re: Поворотники
Сообщение AntiCooler » Сб, 08 май 2010, 23:08
AntiCooler писал(а):...надо посмотреть на провода, идущие от датчика заднего хода...
AntiCooler
Re: Поворотники
Сообщение Виктор Г » Вс, 09 май 2010, 5:39
West666 писал(а):Поменял F21 заработало...но не на долго... предохранители выгорают за секунду.
Опять же, если аварийка работает исправно, то проблема находится в районе аварийного выключателя и переключателя поворотов.
Виктор Г
Re: Поворотники
Сообщение Артур2 » Вс, 09 май 2010, 21:21
Та же беда вылезла, плюс не горят фонари заднего хода. West666, не нашел причину?
Артур2
Re: Поворотники
Сообщение AntiCooler » Вс, 09 май 2010, 21:30
:evil: :evil: :evil: Фонади заднего хода и поворотники сядят на одном предохранителе!!! При этом провода до датчика задней скорости около самого разъема у КПП проходят близко к защите картера! Если гнете защиту или проседает опора КПП, то провода перетираются и при включении заднего хода вылетает предохранитель - не работают фонари и поворотники, при этом аварийка работает!!!
AntiCooler
Re: Поворотники
Сообщение Артур2 » Вс, 09 май 2010, 21:43
ага уже обнаружил. книгу полистал там нет вообще ни слова про предохранители поворотников и заднего хода, у тимона на сайте есть. инфа по проводке полезная, спасибо
Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды:
кстати датчик парковки тут оказался тоже полезен-если б не он, не заметил бы и не живых фонарей
Добавлено спустя 9 часов 37 минут 15 секунд:
все по писаному: замял защиту, она перетерла изоляцию проводки у датчика заднего хода-коротыш
Артур2
Re: Поворотники
Сообщение Flip:Who? » Пн, 10 май 2010, 14:04
ура! +1 счастливчик нашедший проблему и устранивший её
Flip:Who?
Re: Поворотники
Сообщение Артур2 » Пн, 10 май 2010, 20:27
Flip:Who? писал(а):ура! +1 счастливчик нашедший проблему и устранивший её
не въехал, это типа сарказм такой?
Артур2
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
