Поддомкрачивал машину, смотрел задние колеса - есть небольшой люфт у ступичных подшипников. Как думаете, может это быть с ними связано или что-то другое?
Andrey48RUS писал(а):лучше нормальной подшипниковой смазкой, литол вытекает...я се Хадо покупал...а люфт у них и должен быть-небольшой...Если менять будешь, не вздумай их тянуть Smile
Flip:Who? писал(а):Andrey48RUS писал(а):лучше нормальной подшипниковой смазкой, литол вытекает...я се Хадо покупал...а люфт у них и должен быть-небольшой...Если менять будешь, не вздумай их тянуть Smile
Спасибо, а не найдёшь фотки в инете этого Хадо? Хочу в пару выходных подъёмник один в сервисе занять - разобрать кучу всего, почистить, помыть, смазать, да и заново собрать.
выглядит так...
, не чего, от этого она не хужеОбласти применения : подшипники водяных помп, ступичные подшипниковые узлы, шаровые опоры, рулевые наконечники, крестовины. В промышленности - любые узлы от часового механизма до турбин АЭС.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
