forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что то странное после замены стартера??? Помогите
Сообщение yarmafia » Вт, 11 май 2010, 17:09
Ребят а у меня такая проблема! на той неделе стал плохо заводится. Думаю надо посмотреть может со стартером чего случилось... Еле открутил стартер, причем повредил оболочку пластмассовую на реле, потом вынул стартер и увидал, что шестеренка которая входит в зацепление болтается, хотя как я понимаю она должна чуть выдвигаться чтоб входить в зацепление... приехал в магазин, думаю щас починят быстренько и поставлю. Продавец мне насчитал ремонта почти на ту же цену что и новый стартер(((((...че делать думаю, купил я этот новый стартер. Приехал, поставил, завел все ок... завелась без проблем....Обрадовался! На следующий день вся радость начала пропадать... Вот сама проблема: на холодном движке все заводится хорошо, а вот на горячем движке ваще не могу завестись... :cry: страшно теперь остановиться и зайти в магазин. :o Подскажите плиз... и ваще не знаю что делать...тут писали сто есть стартеры типа 0,8 и 1,0 я не знаю какой из них стоял раньше, потому что у меня забрали в зачет нового стартера...и может ли влиять на мою проблему тип стартера? может аккумулятора не хватает раз ток у нового больше?
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Re: Что то странное после замены стартера??? Помогите
Сообщение wadiandr » Вт, 11 май 2010, 17:14
а как не можеш завестись, симптомы?
wadiandr
Сообщение yarmafia » Вт, 11 май 2010, 17:29
ну как... ставлю ключ в рабочее положение... стартер крутит и не заводится машина, хотя до замены стартера таких проблем не было...непонятно что на горячем движке такое возникает, а на холодном проблем нет с заводом
yarmafia
Сообщение dred78 » Вт, 11 май 2010, 18:04
а двигатель какой карб,инж,моно
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение yarmafia » Вт, 11 май 2010, 19:33
карб 96г. Странно то что до замены стартера такой проблемы вообще и в помине не было... Я говорю аккумулятор может влиять на тип стартера 1,0 и 0,8 писали тут где то...
yarmafia
Сообщение dred78 » Вт, 11 май 2010, 20:26
yarmafia писал(а):ну как... ставлю ключ в рабочее положение... стартер крутит и не заводится машина, хотя до замены стартера таких проблем не было...непонятно что на горячем движке такое возникает, а на холодном проблем нет с заводом
Запуск теплого двигателя
Медленно выжимая педаль акселератора, произведите запуск, затем отпустите педаль.
Запуск горячего двигателя
Не качая, выжмите педаль акселератора и удерживайте ее в нижнем положении в течение всего времени запуска. После завершения запуска отпустите педаль.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
yarmafia писал(а):карб 96г. Странно то что до замены стартера такой проблемы вообще и в помине не было... Я говорю аккумулятор может влиять на тип стартера 1,0 и 0,8 писали тут где то...
Аккумулятор влияет на стартер только если аккум. разряжен, тупо стартер крутить не будет, а про 1.0 и 0.8 то до июля 1995 г все модели комплектовались стартером Magneton мощностью 1 кВт, с означенного момента на модели 1.3 л начали устанавливать стартер Magneton 0.8, отличающийся меньшими массогабаритными характеристиками при увеличенном крутящем моменте
dred78
Сообщение yarmafia » Вт, 11 май 2010, 21:38
dred78 писал(а):Запуск горячего двигателя
dred78 как только не пробовал... Все равно даже если заведется так или иначе это не совсем правильно....ведь до замены таких проблем не было... :cry:
yarmafia
Сообщение dred78 » Вт, 11 май 2010, 22:17
Вот эти правила запуска двигателя взяты из инструкции по экспулатации фелиции, мне кажется не просто так чехи это придумали, а то что до замены стартера запускалась только с ключа, то мне кажется теперь на запуск влияет жара и тут возникает необходимость заводится по инструкции, до жары у меня тоже запускалась на горячую только с ключа а теперь еще работаю педалью газа.
dred78
Сообщение rtpc » Вт, 11 май 2010, 22:40
Ребята про стартер написал я, так вот в книге явная ошибка стартер 08 ставился до 96 года и имеет большие размеры приблиз как от ваз10, а 1 кв это модернизированный с бендикс-редуктором, так вот когда у меня накрылся бендикс его даже в экзисте кроме ориг(3500р) небыло, а покупать стартер бу за 3500 с неизвестно каким бендиксом было не рационально т.к. если что 2 стартера без бендикса мне нахрен ненужны стал очень глубоко копать про эти стартеры на сайте завода магнетон, в итоге оказалась ошибка в книге, вообще то книга на мой взгляд очень не профессиональная, а написана что бы только бабки содрать(ну что это за книга: прежде чем снимать пометь это, а это не трогай, ну вот не пометил я и что и как выставить как надо ничего нет, а на фото где кузова в ней универсал подписан как хетчбек- так гавно а не книга) ну да ладно короче вот чтоя нарыл по стартерам 1.3: 1. выпускал магнетот эти стартеры только под своей маркой и только на шкоду, ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ не поверите на импортные ваз 10 (ставили 1 кв) в Липецке соотв тогда я не нашел, но в москве в автомаге сказали можно найти и привезти под заказ но ждать 1 мес, и я плюнул. 2. есть такая бразильская фирма ЗЕН которая штампует практически 100% бендиксов на все марки авто, 2 ночи сидел с онлайн переводчиком на их сайте и ООООООООО чудо нашел, вроде похож по каталогу тоже на филю после 96 гв, забил в экзист и о чудо ждать 2 дня стоит 1600р, рискнул заказал и не промахнулся, вот год гоняю на нем, появилась проблема месяц назад при ударе втягового бендикс не возвращался(хруп был такой думал пипец всей машине) разобрал а там контрольное кольцо слетело, я поставил но вижу что есть люфт, при ударе опять выбьет, нашел старый бендикс а там кольцо шире, поставил старое вот гоняю дальше без проблем. А по теме если движок крутит а не заводиться, то причем тут стартер его дело крутануть, а так смотри зажиг или бензин.кстати подходит стартер с ваз 10, но вылет дальше ставят проставку и в перед, но сам не пробывал поэтому в зубы не бить.
rtpc
Сообщение dred78 » Вт, 11 май 2010, 22:52
rtpc писал(а):Ребята про стартер написал я, так вот в книге явная ошибка стартер 08 ставился до 96 года и имеет большие размеры приблиз как от ваз10, а 1 кв это модернизированный с бендикс-редуктором, так вот когда у меня накрылся бендикс его даже в экзисте кроме ориг(3500р) небыло, а покупать стартер бу за 3500 с неизвестно каким бендиксом было не рационально т.к. если что 2 стартера без бендикса мне нахрен ненужны стал очень глубоко копать про эти стартеры на сайте завода магнетон, в итоге оказалась ошибка в книге, вообще то книга на мой взгляд очень не профессиональная, а написана что бы только бабки содрать(ну что это за книга: прежде чем снимать пометь это, а это не трогай, ну вот не пометил я и что и как выставить как надо ничего нет, а на фото где кузова в ней универсал подписан как хетчбек- так гавно а не книга) ну да ладно короче вот чтоя нарыл по стартерам 1.3: 1. выпускал магнетот эти стартеры только под своей маркой и только на шкоду, ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ не поверите на импортные ваз 10 (ставили 1 кв) в Липецке соотв тогда я не нашел, но в москве в автомаге сказали можно найти и привезти под заказ но ждать 1 мес, и я плюнул. 2. есть такая бразильская фирма ЗЕН которая штампует практически 100% бендиксов на все марки авто, 2 ночи сидел с онлайн переводчиком на их сайте и ООООООООО чудо нашел, вроде похож по каталогу тоже на филю после 96 гв, забил в экзист и о чудо ждать 2 дня стоит 1600р, рискнул заказал и не промахнулся, вот год гоняю на нем, появилась проблема месяц назад при ударе втягового бендикс не возвращался(хруп был такой думал пипец всей машине) разобрал а там контрольное кольцо слетело, я поставил но вижу что есть люфт, при ударе опять выбьет, нашел старый бендикс а там кольцо шире, поставил старое вот гоняю дальше без проблем. А по теме если движок крутит а не заводиться, то причем тут стартер его дело крутануть, а так смотри зажиг или бензин.кстати подходит стартер с ваз 10, но вылет дальше ставят проставку и в перед, но сам не пробывал поэтому в зубы не бить.
Книгу на помойку? :( как теперь жить без нее? :cry:
dred78
Сообщение rtpc » Вт, 11 май 2010, 22:56
да нет книга в принцепе нормуль но для тех кто не лазеет далеко, а мне интересно как проверить это если плохо то как отругулировать, а там НЕ ТРОЖЬ, выстави метки, ну а если получилось так что провернулся вал и машину на выброс?
rtpc
Сообщение mr.Pitkin » Вт, 11 май 2010, 23:27
По моему раз стартер крутит, и при этом не наблюдается посторонних криминальных звуков, то причину уже надо искать не в стартере. У меня была такая ситуация: Филя не заводилась, вылечил заменой стартера, потом через 2 недели опять не заводилась, а причиной оказалась неисправный распределитель зажигания.
Skoda Felicia 1.3 LXi MPI, хетч. 1997
mr.Pitkin
Сообщение yarmafia » Ср, 12 май 2010, 8:15
mr.Pitkin писал(а):По моему раз стартер крутит, и при этом не наблюдается посторонних криминальных звуков, то причину уже надо искать не в стартере. У меня была такая ситуация: Филя не заводилась, вылечил заменой стартера, потом через 2 недели опять не заводилась, а причиной оказалась неисправный распределитель зажигания.
mr.Pitkin а у тебя ни на холодном ни на горячем движке не заводилась? за сколько починил и чего менял?
далаю вывод из всего написанного, вы говорите о том, что неспособность заводится на горячем движке не в стартере дело...
yarmafia
Сообщение xохолл » Ср, 12 май 2010, 8:35
дело в коммутаторе.
xохолл
Сообщение yarmafia » Ср, 12 май 2010, 8:43
xохолл что за коммутатор? и почему ты решил что именно в этом проблема?
yarmafia
