s.p писал(а):Ели на филю, то наружняя граната стоит в "Артемиде" 1000 рублёв фирмы ГЛО + замена порядка 500 рублей.
Хрустит наружняя граната(ШРУС)
Stalker писал(а):шрус хрустит при крутых поворотах-эт я знаю
А вот что может гудеть при повороте на небольшой угол вправо?
я уж не знаю где копать...
как нить шрус диагностировать можно? или тока поменяв?
Koker писал(а):Stalker писал(а):шрус хрустит при крутых поворотах-эт я знаю
это подшипник ступицы
Stalker писал(а):Koker писал(а):Stalker писал(а):шрус хрустит при крутых поворотах-эт я знаю
ээээ...передней ступицы?? поясни плиз
Fox писал(а):Stalker писал(а):Koker писал(а):Stalker писал(а):шрус хрустит при крутых поворотах-эт я знаю
да передней. их там две. слева и справа. с какой стороны гудит с той и менять.
А у задней ступицы подшипники бывают?Stalker писал(а):пасиба.
такс... а подшипник один с каждой стороны?
а то в прайсе автотехнодизайна есть подшипник передней ступицы и подшипник передней ступицы (комплект).
если кто менял - подскажите плиз...
Анна писал(а):А у задней ступицы подшипники бывают?
Анна писал(а):Fox писал(а):Stalker писал(а):Koker писал(а):Stalker писал(а):шрус хрустит при крутых поворотах-эт я знаю
