forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропадают тормаза- ПОМОГИТЕ
Сообщение Андрей Straga Severa » Вт, 11 май 2010, 19:08
Недавно пробил пару тормазных трубок(магестральную и на заднее левое колесо)заменил на новые,всё встало как влитое!
Но вся штуковина в том что пока машина не заведена тормаза отличные,а как заведу их нет-пропали(((
Тормаза прокачивали,что ещё может быть не знаю,может воздух остался?
Прошу подскажите...
Лудше жить в спокойствии,чем умиреть в страхе...
Re: Пропадают тормаза- ПОМОГИТЕ
Сообщение wadiandr » Вт, 11 май 2010, 21:35
может прокачали неправильно?
wadiandr
Сообщение limon » Вт, 11 май 2010, 21:43
И в правду похоже на то что плохо прокачали.
limon
Сообщение Маляр » Ср, 12 май 2010, 2:06
Не тормозит вообще? Или тормозит, но со второго или третьего раза?
Маляр
Сообщение medmax87 » Ср, 12 май 2010, 10:17
а на не заведённой как?педаль то каменная.я раз захлох на ходу,чуть не расшибся,бедаль не нажимается совсем
medmax87
Сообщение Андрей Straga Severa » Ср, 12 май 2010, 15:31
При не заведённой машине тормаза нормальные-как надо,а завожу их нет+двигатель почемуто начинает глохнуть(
Сообщение lynx » Чт, 13 май 2010, 7:17
Проверьте работу вакуумного усилителя. (см.здесь)
И что значит на заглушенной нормально?
на заглушенной они хреновые ))) как сказали выше педаль очень тугая ибо вакуум.усилитель работает от двигла
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение AlexVlad » Чт, 13 май 2010, 7:25
Андрей Straga Severa писал(а):При не заведённой машине тормаза нормальные-как надо,а завожу их нет+двигатель почемуто начинает глохнуть(
Если на заведенной машине при нажатии на тормоз двигатель начинает глохнуть и педаль при этом тугая то это указывает на неисправность вакуумного усилителя. Обычная проблема на Фильке это трещина в шланге вакуума. Так что начните с тщательного осмотра шланга особенно в месте изгиба. Примерно месяц назад на форуме обсуждалось.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Flip:Who? » Чт, 13 май 2010, 8:34
Выдерни ручник на 1-3 щелчка и будут у тебя тормоза 8)
Flip:Who?
Сообщение AlexVlad » Чт, 13 май 2010, 9:00
Flip:Who? писал(а):Выдерни ручник на 1-3 щелчка и будут у тебя тормоза 8)
Сей совет поможет в случае если не работает механизм подводки задних тормозных колодок ( так называемое зависание солдатиков)
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Андрей Straga Severa » Чт, 13 май 2010, 16:34
Так что же делать?
Сообщение Fox » Чт, 13 май 2010, 16:51
Андрей Straga Severa писал(а):Так что же делать?
дык вот уже посоветовали. вакуумный усилитель тормозов завязан на коллектор, именно поэтому на незаведенной машине тормоза доолжны быть дубовые (педаль), а на заведенной нормально. если наоборот то нарушена связь усилитель-коллектор или усилитель сломался.
lynx писал(а):Проверьте работу вакуумного усилителя. (см.здесь)
Fox
Сообщение Flip:Who? » Чт, 13 май 2010, 20:21
Жесть, ставил вчера ФЕРОДО, сегодня проехав 10км почти по пробкам обнаружил - диски литые нагрелись от тормозов ТАК, что бока резины даже слегка тёплые!
Тормозов как всегда нет, ручник на 1 деление выдернут 8-) так безопасней
Flip:Who?
Сообщение lynx » Пт, 14 май 2010, 7:14
Flip:Who? писал(а):обнаружил - диски литые нагрелись от тормозов ТАК, что бока резины даже слегка тёплые!
Бока резины по-любому не от этого нагрелись. От трения о дорогу, и еще от солнышка могут.
Слишком уж теплопроводность резины низкая.
Flip:Who? писал(а):Жесть, ставил вчера ФЕРОДО, сегодня проехав 10км почти по пробкам обнаружил - диски литые нагрелись от тормозов
Тоже после замены дисков (Brembo) и колодок (ATE) тоже слегка греются, но не критично.
Думаю дело не в колодках, заменю шланги передние (уже потрескались на изгибах)
и поставлю рем.комплекты поршней суппортов (уплотнительная манжета, пыльник, смазка)
Пока жду второй торм.шланг (заказал с дуру TRW, не глянув на сроки, а он едет из эмиратов больше месяца ((( )
Но зато TRW считай оригинал.
Flip:Who? писал(а):Тормозов как всегда нет, ручник на 1 деление выдернут 8-) так безопасней
Не занимайтесь ерундой, либо у вас пружина распорного клина лопнула и он не компенсирует износ колодок,
либо колодки уже стерты в ноль, либо барабаны (но чтобы не менять дорогостоящие барабаны можно заменить только колодоки, думаю, поможет)
Езда с включенным ручником - это нездоровая ситуация. Ее надо решать
lynx
