forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - металлический скрежет/свист при троганьи
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 15 дек 2006, 10:54
с недавнего времени сталзамечать кратковременный металлический скрежет/свист при троганьи, похоже будто колодки до металла стерлись и труцца об тормозной диск, особенно хорошо слышно если стартануть задним ходом с вывернутыми колесами... что это может быть?
1. щаз выработка на тормозных дисках, толщина их в колее гдето 11 мм получается ну и скоба суппорта притормаживает немного при движении по направлющим
2. диск сцепления стерся до заклепок, сцепление стоит родное, пробег 84 тыщи, выжимной уже гудит
3. что то еще...
Старик Похабычъ
Сообщение pit » Пт, 15 дек 2006, 13:47
3. ШРУС
pit
Сообщение WebKOT » Пт, 15 дек 2006, 21:56
ШРУС обычно на вывернутых колесах скрежет издает
WebKOT
Сообщение and_p » Пт, 15 дек 2006, 22:11
Внутренние ШРУС не зависят от угла поворота колес.
and_p
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 18 дек 2006, 7:22
скока видел авто с замученными ШРУС, ничего подобного с ними не было, было чтото наподобие щелчков
Старик Похабычъ
Сообщение WebKOT » Пн, 18 дек 2006, 19:02
Старик Похабычъ писал(а):скока видел авто с замученными ШРУС, ничего подобного с ними не было, было чтото наподобие щелчков
ШРУС издает скрежет в первый момент после троганья с вывернутыми колесами, а дальше щелкает по мере раскрутки
WebKOT
Сообщение Marchell » Пн, 18 дек 2006, 22:30
ШРУС не может издавать скрежет, он начинает хрустеть и щелкать из-за рабитости шарикового сепаратора, причем не важно на какой скорости ехать, ШРУС очень не любит крайние положения. Внутренний ШРУС стучит чаще всего,Часто слышно при резком троганьи, так как выбирается зазор, но замучить внутреннюю гранату ШРУСа это надо очень постараться. Опять же- таки надо уточнить какой шрус стоит, обычный или Трипод(АКПП обычно) кретично по внутренней гранаты.
Marchell
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 19 дек 2006, 7:54
не ШРУС это 99,9% летом снимали правый внешний, выработка есть но не критичная, пробег 84 тыщи, пыльники еще родные стоят
Старик Похабычъ
