forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система зажигания на инжекторных филях.
Сообщение Flash_1985 » Пн, 17 май 2010, 8:55
Добрый день!
Загнала в тупик машина меня.
Итак в пятницу был сильный дождь все ок. Успешно поставил в гараж ушел домой, было сыро.
В воскресенье была нужна машина, но завести не смог....
Итак:
Стартер крутит хорошо -без проблем.
Бензин есть.
Если смотреть искру которая приходит с высоковольтного трансформатора на трамблер - ее нет.
Вот вы мне подскажите условия возникновения искры с выхода высоковольтного трансформатора?
Я просто что т не пойму немного... там есть разъем 3-х пиновый по описание их книжек сервеcных на крайних контактах при повороте ключе +12В.
А если взять 1 и 2 или 2-3 не помню уже и пытаться крутить движок то светодиод должен мерцать написано в книге - это все пробел все так и есть.
далее проверил сам трансформатор - снял его и тестером прозвонил нужные контакты убедился что номиналы указанные в доках соот. измеренным.
далее поменял вв провод -нет искры...
Проверил землю - она есть.
Что я упустил? может что еще участвует в искрообразование на выходе трансформатора?
Последний раз редактировалось Flash_1985 Пн, 17 май 2010, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Re: Система зажигания на инжекторных филях.
Сообщение shura » Пн, 17 май 2010, 10:50
Дык вполне возможно коммутатор сам вышел из строя в катушке
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flash_1985 » Пн, 17 май 2010, 11:20
Тогда так.
Условие появление искры с выхода трансформатора:
1. - рабочий трансформатор.
2. - акб в норме.
3. - на штепселе присутствует сигнал питания и при заводе идет сигнал управления с мозгов.
Если все это в норме то с выхода мы должны получать разряд?
Больше не чего промежуточного не влияет там датчик холла и т д.?
Если что извините приходится все в процессе изучать, до этого машины не было учусь потихоньку на фили...
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 35 секунд:
Люди ау!!!
Flash_1985
Сообщение shura » Пн, 17 май 2010, 14:56
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Flash_1985 писал(а):Тогда так.
2. - акб в норме.
4. - рабочий коммутатор. На 1,6 он встроен в трансформатор зажигания
Flash_1985 писал(а):Если все это в норме то с выхода мы должны получать разряд?
с учетом пп 4. - да
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flash_1985 » Пн, 17 май 2010, 15:10
спасибо!
я из файла Skoda Felicia: Система зажигания (впрыск 1AV) (rus.) и черпал информацию по проверке...
Тогда отпишусь что вышло как придет катушка.
Flash_1985
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 17 май 2010, 16:18
двигун то какой, 1.3, 1.6???, если1.3 то какой впрыск, распределенный, или моно?
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение Flash_1985 » Пн, 17 май 2010, 16:54
1.6 собственно как я понял на всех инжекторных филях эта часть одна и та же...
Flash_1985
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 17 май 2010, 21:52
да нет, 1.6 и 1.3 совершенно разные 1.6: Magnety Marely(точно не помню как пишется), а 1.3 Simos2p на 1.3трамблера не какого нету, и стоят две катушки прямо на свечах(ВВ проводов нет),получается за такт искра бьет два раза. на 1.6 точно не знаю, но вроде какое то пародие трамблера имеется, катушка одна ВВ провода, мозги у них разные, форсунки тоже, вся проводка под капотом...даже дифиринциалы в коробках различны...Немного отвлекся от темы))) Можт у тя Иммо колбасит, или сигналку, такое часто бывает
Andrey48RUS
Сообщение Flash_1985 » Чт, 20 май 2010, 17:31
поменял трансформатор заводится стала.... правда стала троить и в первом цилиндре свеча мокрая.... сегодня буду разбираться, искра вроде идет, свечки местами пробовал менять.... а одно и то же.
со свечки в первом цилиндре снимаешь bb провод а изменения в работе движка нет... не понятно пока.
Flash_1985
Сообщение Old_Major » Чт, 20 май 2010, 17:41
Flash_1985 писал(а):поменял трансформатор заводится стала.... правда стала троить и в первом цилиндре свеча мокрая.... сегодня буду разбираться, искра вроде идет, свечки местами пробовал менять.... а одно и то же.
Смотреть трамблёр , провод на свечу . Последнее более вероятно .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Flash_1985 » Чт, 20 май 2010, 18:00
да вот на провод думаю.... я когда местами поменял провод 1 и 2 цилиндр и на движке и на трамблере - машина совсем не завелась только дергалась....
а если собрать обратно и из глушителя ду ду ду ду и вибрации идут..... я уже готов убить прошлого владельца..... и за герметик на вв трансформаторе на местах трещин его (по случаю разломал его там там трансформаторное железе (Ш) просто сгнило- отверткой ломается на ура). и за вв провод на 4 цилиндре который был оборван и просто с силой приткнут к свече....
и за... полно все... и на фильку злоба... а тут подумаешь если б следили за тобой вовремя не было б проблем.... достало все жуть. извините.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
а расскажите как работает и для чего нужен датчик холла.
Flash_1985
Сообщение Old_Major » Чт, 20 май 2010, 19:15
Flash_1985 писал(а):.
Отслеживает поворот бегунка на каждые 90 градусов и даёт эту информацию мозгам для формирования искры .
P.S. Возьми вв провода Beru или Bremo . Стоят недорого , по качеству практически оригинал .
Old_Major
Сообщение Flash_1985 » Чт, 20 май 2010, 20:33
да все сделал, работает. взял провода bremi на старых был то же этот бренд и я думаю с завода они и стояли.
Свечки воткнул ngk BUR-6ET вместо каких то русских ОУ чего-то там... сделанно в россии 582....
едем дальше =).
и как всегда ждем очередную подставу от прошлого владельца...
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
итак поставил :
Свечи: BUR-6ET : http://exist.ru/price.aspx?pcode=BUR-6ET
ВВ провода : Bremi 923/100: http://exist.ru/price.aspx?pid=1EF000FC
Транс: Jp Group 905700001.
Flash_1985
Сообщение Old_Major » Пт, 21 май 2010, 10:39
Рад , что проблема решилась. AEE движок очень надёжный , главное расходники вовремя менять . А ремень ГРМ давно менялся ?
Old_Major
Сообщение Flip:Who? » Пт, 21 май 2010, 12:26
Flash_1985 писал(а):я уже готов убить прошлого владельца....... и на фильку злоба... а тут подумаешь если б следили за тобой вовремя не было б проблем.... достало все жуть. извините.
если надумаешь убивать - мне сообщи, есть ещё один бывший владелец Фелиции 1.6 который мне проблем наделал 8-)
Flip:Who?
