forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - достал расход
достал расход
достал расход
Сообщение sergg12 » Ср, 19 май 2010, 21:05
сегодня померял по городу 15 л.в городе пробок нет,ежжу нормально,свечи черные,сухие откуда можеть быть что смесь богатая,уже перепробывал все что знал:свечи менял,фильтр(воздуш.) менял,ВВ провода менял,крышку трамблера менял и сам трамблер мыл,клапана отрегулировал,карб мыл вроде все нормально работает в нем,зажигание выставленно,заводится хорошо ,едет тоже хорошо,но жрет собака!где еще искать подскажите? :beer:
Добавлено спустя 47 секунд:
машина 1.3 карб,95 г.в.
sergg12
Re: достал расход
Сообщение Mihrey » Ср, 19 май 2010, 21:16
Утечка однако
Mihrey
Re: достал расход
Сообщение Flip:Who? » Ср, 19 май 2010, 21:17
такая же лажа, достал расход :)
Flip:Who?
Re: достал расход
Сообщение wadiandr » Ср, 19 май 2010, 21:43
во первых нужно заменить мембрану уск насоса и экономайзера а во вторых - я, озадачившись диким расходом, полез смотреть(а не лазил под капот с начала зимы) а у меня все хомуты откручены, насос в бензе, карб в бензе, все закрутил и итог - раньше на 100км 15л а счас на 5 литрах 80км проехал) счастлив как скотина)
wadiandr
Re: достал расход
Сообщение згзы » Ср, 19 май 2010, 21:44
я с вами, тоже жрет, карб мыл несколько раз, не помогло. свечи и дым черные. причем, когда крутишь винт качаства, при полностью вкрученом обороты максимальные, выкручиваешь - падают. что может быть с карбом, подскажите кто знает
заранее спасибо
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
еще, если кто знает, на сколько жиклер идет позиция 59
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
згзы
Re: достал расход
Сообщение Gray » Ср, 19 май 2010, 22:10
Поз. 59 - смесительная трубка, сверху воздушный жиклер на 135, а снизу топливный жиклер ХХ на 45
Gray
Re: достал расход
Сообщение згзы » Ср, 19 май 2010, 22:20
у меня под трубкой удаления воздуха их три, два больших и один маленький, причем один из больших какой -то колхозный. сейчас попробую фотку выложить.
вот http://s05.radikal.ru/i178/1005/83/b03bbc5e3872.jpg
Последний раз редактировалось згзы Ср, 19 май 2010, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
згзы
Re: достал расход
Сообщение sergg12 » Ср, 19 май 2010, 22:29
Mihrey писал(а):Утечка однако
проверял нету утечек,карб сухой,обратка тоже!
sergg12
Re: достал расход
Сообщение згзы » Ср, 19 май 2010, 22:31
да у мня утечек тож нет. опять повторюсь: дым черный и свечи в саже, налицо перелив.
згзы
Re: достал расход
Сообщение sergg12 » Ср, 19 май 2010, 22:36
згзы писал(а):я с вами, тоже жрет, карб мыл несколько раз, не помогло. свечи и дым черные. причем, когда крутишь винт качаства, при полностью вкрученом обороты максимальные, выкручиваешь - падают. что может быть с карбом, подскажите кто знаетзаранее спасибо
во во таже фигня свечи черные,винтом качества игрался по разному,правда у меня при закрученном полностью глохнет,а на один оборот и дальше ничего не меняется,пробывал ездить с выкрученным на один оборот,на два,на три,результат тотже!слышал виной может быть подсос воздуха,но при этом были бы нестабильные х.х.,но у меня они стабильные!блин прям мозги выворачиваются!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
кто знает как проверить уровень бенза в поплавковой,и какой он должен быть???
sergg12
Re: достал расход
Сообщение Flip:Who? » Чт, 20 май 2010, 6:34
згзы писал(а):у меня под трубкой удаления воздуха их три, два больших и один маленький, причем один из больших какой -то колхозный. сейчас попробую фотку выложить.
ахринеть у тебя телефон снимает :shock: :shock: :shock:
Flip:Who?
Re: достал расход
Сообщение Gray » Чт, 20 май 2010, 8:35
http://www.skoda-felicia.ru/html/6_1_3.htm - про уровень в камере. А колхозный жиклер надо заменить он одна из причин увеличенного расхода.
Gray
Re: достал расход
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 май 2010, 9:58
У меня рагбше с родным карбом, бака хватал с натягом на 100 км. Регулировки не спасали не сколько.
Поменял на восьмерышный карб. Расход устраивает...
verhovnuj725
Re: достал расход
Сообщение wadiandr » Чт, 20 май 2010, 10:21
после отписанного выше слежу за расходом, позже отпишусь, кстати нашел в митино мастера который по его словам поставил кучу солексов на иномарки, стоит недорого, а бэу карб можно за 1000р взять, я бы задумался
wadiandr
Re: достал расход
Сообщение згзы » Чт, 20 май 2010, 15:36
а подскажите в эксисте код этого жиклера, я просто там только один нашел (мысли вслух: может они одинаковые)
згзы
