forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра
Сообщение Mitek13 » Чт, 20 май 2010, 10:10
Здравствуйте, решил поменять топливный фильтр, почитал букварь, там написано что он находится в районе бензобака, не понял наодо ли загонять машину на яму или можно справиться поддокартив заднее левое колесо. Потом полазил по сайтам и увидел у людей фильтр под капотом http://www.skodafelicia.ru/_ph/12/2/18924505.jpg , у меня такого вообще нет. Просветите меня пожалуйста в этом вопросе :)
Тур, 1.6 хетчбэк, AKL, 2004 г. 170 000
Mitek13
Re: Замена топливного фильтра
Сообщение dem_pavel » Чт, 20 май 2010, 10:21
Не знаю какая у вас машина и с каким двигателем. У меня 1.6. комби. И фильтр топл. стоит прям где бензобак. С ямы будет удобнее его поменять. Поддомкратив тоже можно, но я с опаской всегда лажу под машину на домкрате. Тем более что у меня надо бак снимать по другому никак. Надо вам залезть под нее и глянуть как лучше. Может он у вас легко доступен. И не надо ямы. Кстати фильтр я ставил от 2110. Не знаю, может он универсальный. Но порадовало, что заказывать не пришлось.)))
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение vanderlou » Чт, 20 май 2010, 10:37
если у Вас карбюратор то это и есть топливный фильтр, у меня еще стоит после пароотделителя(вроде так называется).
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Сообщение Mitek13 » Чт, 20 май 2010, 10:54
У меня фелиция 2000 г. 136MPI 1.3 68 л.с. хэтчбек
Mitek13
Сообщение KMR » Чт, 20 май 2010, 12:33
Mitek13 писал(а): http://www.skodafelicia.ru/_ph/12/2/18924505.jpg , у меня такого вообще нет.:)
так этож фильтр тонкой очистки у меня например тоже такой стоит ,а чё там районе бензобака не знаю
KMR
Сообщение Omega » Чт, 20 май 2010, 16:43
Тоже подумывал о смене фильтра, ибо б/ушную брали в прошлом году... Ни у кого нет фото места с бензофильтром - Филя 1.3 инжектор... :)
Сложно его менять или нет? Система питания наверное ж под давлением...
Поделитесь опытом плиз... :beer: И какой фильтр лучше брать, и по цене что будет... примерно.
Omega
Сообщение Mitek13 » Чт, 20 май 2010, 17:21
Изображение Вот, из букваря скопировал, там на первом плане резинка, на которые глушак вешается, а за ним топливный фильтр, сегодня купил за 350 или 380 рублей, фирму не помню, в металлическом корпусе. А давление наверно стравливать так же как и везде, я на ниссане вытаскивал предохранитель на топливный насос, заводил и ждал пока не заглохнет, все после этого разбирал, там вытечет немного, как положено
Mitek13
Сообщение Flash_1985 » Чт, 20 май 2010, 17:36
там не резинка а железка прикрывает его, просто снимете клемму с акб и можете менять особо сильно не польется.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Old_Major » Чт, 20 май 2010, 17:37
Машину на яму , сдёргиваем правую резинку глушителя , снимаем защитный кожух глушителя ( 3 хитрые гайки ) , откручиваем ремни крепления бака . Можно добраться до фильтра , опустив бак на 10-15 см . Давления в топливной магистрали к концу этого шоу почти не остаётся . =)
P.S. Одному достаточно неудобно собирать это всё обратно .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение dadymax » Чт, 20 май 2010, 20:40
Мне показалось, что следующее замечание будет не лишним...
Топливный фильтр рядом с бензобаком находится у ИНЖЕКТОРНЫХ двигателей. У карбовых таковым является фильтр тонкой очистки - жёлтая/грязножёлтая байда, которая болтается рядом с карбом и которую можно менять хоть каждый месяц - благо, что стоит копейки и делов на 1 минуту.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение VIR » Чт, 20 май 2010, 20:45
Кто не в курсе двигатель 136MPI 1.3 68 л.с. является инжекторным.
Процедура не такая простая как кажется на первый взгляд. На днях заморачивался заменой сам. Фильтр возможно поменять только с ямы. Находиться он с левой стороны автомобиля и защищён металлическим кожухом над балкой. Делал так: вытянул предохранитель №4 (вроде), завёл машину в надежде что давление снизиться и она заглохнет. Но после 10 мин оставил эту процедуру так как она впёрто не глохла (почему то). Далее снял металлический кожух и ослабил хомуты. Реально работать сложно так как к фильтру доступ ну просто ж... жесть. Далее отвёрткой подваживал оба шланги и снял идущий на двигатель. Далее самое весёлое: после снятия шланга с задержкой в несколько секунд на меня вылилось около пол литра бензина (со стороны движка). Поэтому во время проведения процедуры настоятельно не рекомендую курить ибо результат может =@ :cry: . Дальнейшие процедуры проводил с применением не нормативной лексики ибо разлившийся бензин не доставлял комфорта :bad: . Далее открутил самонарез, который фиксирует фильтр и немного прокручивая его (насколько было возможно) извлёк входной шланг. Может и легче будит как советовал Old_Major опустить бак.
P.S. Если Вы думаете что я много написал то поверьте процедура короче не будет :D
Последний раз редактировалось VIR Чт, 20 май 2010, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение Flash_1985 » Чт, 20 май 2010, 20:56
но а сам то фильтр не пробовали сломать - посмотреть много грязи.... я тут бензонасос на 1.6 97 года недели две назад снимал и честно сказать готовился увидеть море грязи, однако на сетки бензонасоса было совсем немного крошек грязи.... думаю что сам фильтр не особо загрязнен. хотя сам уже купил фильтр и жду момента приятного что б поменять его.... значит пол литра.... это надо баночку заготовить....
Flash_1985
Сообщение VIR » Чт, 20 май 2010, 21:05
Flash_1985 писал(а):но а сам то фильтр не пробовали сломать - посмотреть много грязи.... я тут бензонасос на 1.6 97 года недели две назад снимал и честно сказать готовился увидеть море грязи, однако на сетки бензонасоса было совсем немного крошек грязи.... думаю что сам фильтр не особо загрязнен. хотя сам уже купил фильтр и жду момента приятного что б поменять его.... значит пол литра.... это надо баночку заготовить....
Баночка не спасёт либо бензин вытекает на бак, а с него разливается. Утверждать что у Вас выйдет так же не буду ибо имею подозрение что сделал не правильно процедуру стравливания давления. Фильтр не расковыривал и возможности уже нет, а делать это не так легко так как корпус металлический. Но когда с него сливал бензин с одной стороны лился чистый, а с второй (входной) что-то коричневого цвета. Степень фильтрации сетки бензонасоса гораздо меньше чем фильтра (не зря их же устанавливают) и фильтр может удерживать влагу (если не ошибаюсь).
Одно радует что бензо фильтр меняются через 60 тыщ.
Последний раз редактировалось VIR Пн, 24 май 2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение Mitek13 » Чт, 20 май 2010, 23:04
Old_Major писал(а):Машину на яму , сдёргиваем правую резинку глушителя , снимаем защитный кожух глушителя ( 3 хитрые гайки ) , откручиваем ремни крепления бака . Можно добраться до фильтра , опустив бак на 10-15 см . Давления в топливной магистрали к концу этого шоу почти не остаётся . =)
А можно поподробнее про хитрые гайки?
Mitek13
Сообщение Old_Major » Пт, 21 май 2010, 11:04
Mitek13 писал(а):А можно поподробнее про хитрые гайки?
Их там 3 штуки держат защиту . Ошибиться трудно .
По внешнему виду хочется отковыривать , а на самом деле надо крутить . :D
Old_Major
