forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинивает заднюю передачу
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 29 май 2010, 11:20
В поиске ничего подобного не нашел. Сейчас пошел в машину менять передние ПТФ, и обнаружил неприятный глюк - после движения на задней передаче невозможно переключить на нейтраль. Обычно передачи переключаются легко, без особенных усилий, а то как прилипла. Несколько раз выжимал сцепление, потом догадался заглушить мотор. При заглушенном моторе легко переключилась на нейтраль. Завелся, воткнул заднюю - снова тот же глюк. Чуть проехал еще назад - переключилась на нейтраль легко (уже с работающим двигателем). Стремно как-то. Это что всё означать может?
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Re: Заклинивает заднюю передачу
Сообщение lynx » Вт, 01 июн 2010, 7:25
У меня похожее, правда передача всегда "вынимается", просто с большим усилием, глушить не нужно.
Думаю на кулису, чинил ее частично, но щас опять разболталась
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Алексей Черныш » Вт, 01 июн 2010, 8:44
Я специально поехал на площадку, конкретно покатался задним ходом. Обнаружил, что если выжать сцепление но не тормозить (машина продолжает катиться по инерции), то задняя "залипает" (возможно выключается с усилием, так сильно на неё давить я побоялся). А если машину остановить то легко выключается. Повторить описанный в первом посте глюк мне не удалось.
Алексей Черныш
Сообщение dem_pavel » Вт, 01 июн 2010, 10:38
Для начала посмотрите сцепление. Но я думаю надо коробку разбирать и смотреть. Кулиса тут не причем.
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение Алексей Черныш » Вт, 01 июн 2010, 11:01
Каким образом сцепление можно "посмотреть"? Вообще потенциальный риск от такого поведения высок, или можно плюнуть и так ездить?
Алексей Черныш
Сообщение VIR » Вт, 01 июн 2010, 12:15
Где берёт педаль сцепления? Внизу, по середине или вверху. Если внизу пробуйте регулировать привод. Если вверху то похоже на то что лепестки корзины утратили свойства. Ездить можно но убивается коробка. И ещё вопрос: как происходит переключение с вышей на нижнюю передачу?
VIR
Сообщение Алексей Черныш » Вт, 01 июн 2010, 12:56
Езжу на этой машине полгода, никаких проблем не было с переключением передач. Дороги у нас отвратные, часто приходится понижать передачу - всё легко происходит, без проблем. Правда зимой пару раз не втыкалась первая на светофоре, приходилось со второй трогаться, потом прошло. Почитал форум, поговорил с друзьями - понял, что в таких случаях надо включить вторую, потом первую.
Не вполне понял вопрос "Где берёт педаль сцепления?", я всегда выжимаю сцепление до упора.
Алексей Черныш
Сообщение lynx » Вт, 01 июн 2010, 13:35
имеется ввиду момент "схватывания" при отпускании педали
lynx
Сообщение Алексей Черныш » Вт, 01 июн 2010, 13:55
схватывает ближе к отжатому положению (т.е. немного отпустил и начинает схватывать)
Алексей Черныш
