forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензин в масле
бензин в масле
бензин в масле
Сообщение babon » Ср, 09 июн 2010, 11:50
Други помогите ....
Может ли бенз попадать в масло.Масло стало жидкое серое ну вообщем непохожее на масло.Пробег на масле 1300км.
Антифриз не уходит .уровень масла вроде как не растет.(не выше макс.)
Машинку недавно слекга погрел термостат умер но кипеть не кипел.
babon
Re: бензин в масле
Сообщение s.p » Ср, 09 июн 2010, 12:06
Лечение: Прокладка головки блока - замена...
s.p
Re: бензин в масле
Сообщение Fry555 » Ср, 09 июн 2010, 12:08
Может масло такое. Какое лил? Хотя похоже что антифриз попал
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Re: бензин в масле
Сообщение wadiandr » Ср, 09 июн 2010, 12:33
из бензонасоса вполне может попадать,
wadiandr
Re: бензин в масле
Сообщение babon » Ср, 09 июн 2010, 12:47
Связи с прокладкой не вижу .
Антифриз в норме масло не пенеца намека на имульсию никакогго. :(
wadiandr писал(а):из бензонасоса вполне может попадать,
К этому варианту более склонен.
wadiandr
На карбовых движках я так понимаю это может происходить так как бензонасос на блоке.Смотреть мембрану?????
Или там еще какой сальник есть....
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
пойду поковыряю.
babon
Re: бензин в масле
Сообщение limon » Ср, 09 июн 2010, 14:20
да именно мембрана! у меня была восьмерка и та же беда из-за насоса!
limon
Re: бензин в масле
Сообщение ДЖИН » Ср, 09 июн 2010, 14:49
мембрана умерла.понюхай масло может бензой отдает.я на неделе менял бензонасос старый расковырял он не ремонтопригоден,хотя один мужичок сказал замочи в растворителе еще малясь походит.а другой сказал аккуратно вскрой и съездий на рынок подбери мембрану,правдо я ума не приложу как аккуратно,если только кольцо отковыривать.бензонасос прост до нельзя а денег стоит как большой
Добавлено спустя 38 секунд:
вот еще задумка по рынкам да по автомагазинам пошнырять может липездрический какой подберется
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: бензин в масле
Сообщение BOPOH » Пт, 02 мар 2012, 14:01
Народ подскажите. Бензин попадает в масло, виновником является бензонасос или прокладки? И ещё когда заказываешь новый бензонасос там в комплекте идут прокладки?
BOPOH
Re: бензин в масле
Сообщение wadiandr » Пт, 02 мар 2012, 21:02
бензонасос, по идее в нем снизу есть 2 отверстия для воздуха и если в нем лопнула мембрана из них тоже литься будет, в комплекте с новым прокладки не идут, нужно самому покупать, там две тонких паронитовых и одна толстая текстолитовая, последнюю можно и не покупать, если снимать и ставить аккуратно ничего с ней не случиться
wadiandr
Re: бензин в масле
Сообщение Uhu » Пт, 02 мар 2012, 23:11
У меня раз из бензонасоса из отверстия снизу потёк бензин, запах по лету сразу в салоне почувствовал и на парковке капельки на асфальте остались.
Купил новый бензонасос, он уже был в комплекте с одной прокладкой, ни каких текстолитовых прокладок у меня не было, бензонасос оригинал VAG.
Замена бензонасоса заняла 10-15 мин.
Если в масло попал бензин из сломанного бензонасоса, то уровень масла поднимется существенно и если поджечь остатки масла на щупе - будет гореть, ну соответственно масло будет попахивать бензином. Цвет масло при этом не поменяет (если конечно не 76й заливаешь :) ).
Ещё бензин может попасть в масло в малом кол-ве при долгих не удачных попытках его завести с подкачками педалью газа.
В данном случае бензина в масле бояться особо не стоит если его не много, после нескольких поездок он испарится и сгорит в цилиндрах.
Если масло мутнеет, приобритает матовый оттенок, сереет, на заливной крышке появляется эмульсия, это в масло попала ОЖ.
Первый самый распространённый путь попадания ОЖ в масло через прогоревшую прокладку ГБЦ, очень редко и очень страшно через уплотнительные - посадочные кольца гильз цилиндров и трещины в гильзах, и говорят но сам не думаю что возможно, наверно в единичных случаях, через неисправную помпу.
Uhu
