forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - работа двигателя
работа двигателя
работа двигателя
Сообщение dred78 » Чт, 10 июн 2010, 16:19
сегодня посмотрел и послушал как работает двигатель в моей шкоде 1.3 карб, и появился вопрос к вам товарищи, извиняюсь за чайниковское описание, но как написать иначе не представляю, обороты примерно один милиметр ниже от 1000 по указателю, работает двигатель так, ровно крутит посторонних звуков нет, потом появляется какойто глухой гул и двигатель по ощущениям начинает крутить быстрее, через секунд 15-20, обороты становятся ровнее заметляются после этого ускорения, гул пропадает,получается секунд 30-40 крутит нормально, а потом ускорение на 15-20 сек и глухой гул. На тахометре стрелка не скачет стоит ровно. За ранее извиняюсь за этот ребус, подскажите что это значит
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: работа двигателя
Сообщение Стеммер » Чт, 10 июн 2010, 17:11
Может быть просто вентилятор включается? :)
Стеммер
Сообщение dred78 » Чт, 10 июн 2010, 17:28
Стеммер писал(а):Может быть просто вентилятор включается? :)
нет не вентилятор
dred78
Сообщение Fox » Чт, 10 июн 2010, 17:30
зажигание скачет.
Fox
Сообщение dred78 » Чт, 10 июн 2010, 17:46
Fox писал(а):зажигание скачет.
спасибо, да похоже на то что зажигание скачет, но меня смущает то что перед скачком появляется глухой гул, что это может быть.по зажиганию могу сообщить следущее, провода покупал новые 6 мес назад, свечи тогда же поменял, трамблер сам не менял выглядел как новый на сервисе его не однократно проверяли говорят нормальный, коммутатор не оригинал менял зимой когда машина задергалась, момент зажигания выставляли по метке в апреле, катушка стоит старая не менял.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 13 секунд:
а если скачет зажигание, что чаще всего влияет на это, может заменить что то надо или просто отрегулировать зажигание страбоскопом, хотя как писал выше регулировали страбоскопом по метке коленвала в апреле
dred78
Сообщение dred78 » Чт, 17 июн 2010, 10:13
а гул от чего может быть?
dred78
