forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При пуске двигателя загораются габариты.
Сообщение VARTOX » Пт, 11 июн 2010, 19:44
Felicia 1.6 98` 250т
Ситуация:
Спустя 2 дня после того как заменил изоляцию проводов (1й-дворник, 2й-обогрев стекла, еще был пробой на доп стоп) в 5й двери, по причине окиследния последних, загорелись габариты при работе двигателя.
Подскажите что-то?
VARTOX
Re: При пуске двигателя загораются габариты.
Сообщение shura » Пт, 11 июн 2010, 20:30
Дык это-же хорошо - ко времени вступления поправок в ПДД не надо реле дневного света покупать ))
А если честно - если в 5-й двери провода окислились, дак и где угодно может изоляция прогнить - надо последовательно отключать все разъемы и искать жучка... Опять-же, при условии, что у Вас не стоит реле дневного света и оно не стало вдруг работать )
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VARTOX » Пт, 11 июн 2010, 21:14
Вот честно говоря мне так тоже показалость что датчик))) но 98 год врядли... хотя...
VARTOX
Сообщение shura » Пт, 11 июн 2010, 21:39
7M0 951 253 - реле дневного света
Ставится вместо "пищалки" в блоке предохранителей
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vazovsky » Сб, 12 июн 2010, 17:50
я себе вместо реле дневного света, на обычной релюшке света замкнул два контакта, теперь включаю зажигание, включается ближний свет[ фактически игнорируется кнопка включения габаритов]
кнопка ближнего света работает в обычном режиме. т.е. свет можно отключить
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение wadiandr » Сб, 12 июн 2010, 18:11
7M0 951 253 по экзисту - реле стеклоочистителя
wadiandr
Сообщение shura » Сб, 12 июн 2010, 21:30
wadiandr писал(а):7M0 951 253 по экзисту - реле стеклоочистителя
По экзисту много чего переведено не так, как надо ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alex1881 » Ср, 29 сен 2010, 9:52
Здравствуйте.
У меня то же самое, автоматически стали включаться габариты, реле дневного света не установлено, есть кнопка.
Пожалуйста подскажите как исправить
Alex1881
