forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает звуковой сигнал
Сообщение Kontaktid » Пт, 11 июн 2010, 22:27
Купил машину уже с нерабочим сигналом, начал разбираться, поменял клаксон с предохранителем и сигнал заработал... Но проблема была не в этом, дальше стали перегорать все предохранители под звуковой сигнал, иногда слышно как они сами по себе щёлкают, даже в руках бывает перегорают как ставишь....
Подскажите как быстро можно разобраться чтобы не делать лишних разборок. Дайте дельные советы...
Kontaktid
Re: Не работает звуковой сигнал
Сообщение ippolit » Сб, 12 июн 2010, 3:43
На сигнал через предохранитель всегда плюс приходит.Смотреть надо провод от сигнала по жгуту на замыкание.На время поиска вместо предохранителя на проводках лампу вставь,видно будет замыкание.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 12 июн 2010, 13:56
ippolit писал(а):На сигнал через предохранитель всегда плюс приходит.Смотреть надо провод от сигнала по жгуту на замыкание.На время поиска вместо предохранителя на проводках лампу вставь,видно будет замыкание.
привет! У меня было такое - короче ищи где провод коротнул на корпус. У меня перетёрся и замыкал об корпус и даже аккомулятор из за КЗ подсасывало. Так что смотри где провод коротит.
Константин-Чел.
Сообщение Kontaktid » Вт, 15 июн 2010, 17:25
А в каком месте может коротнуть? Пересмотрел провода от руля до клаксона и визуально ничего не увидел...
В самом блоке предохранителей могут быть проблемы?
Kontaktid
Сообщение Midnight Ъ » Сб, 09 окт 2010, 20:00
Спрошу здесь, дабы не плодить новую тему.
Ничего страшного в том, что я на родную проводку звукового сигнала подключил сразу две новые дудки?
Взял самые обычные сигналы. Первую дудку подключил к родной проводке и оттуда же протянул провода на вторую дудку. Всё заизолировал изолентой и сверху ещё универсальной лентой "момент", чтобы вода с грязью точно не попала.
Закрепил их сверху под капотом справа и слева около фар, ибо в штатном месте дудку всегда заливает.
Skoda Felicia Combi '97 1.3
Midnight Ъ
Сообщение ippolit » Вс, 10 окт 2010, 4:32
Midnight Ъ писал(а):Спрошу здесь, дабы не плодить новую тему.
Пробовал три штуки ставить- не тянет проводка.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение wadiandr » Вс, 10 окт 2010, 7:21
я через реле напрямую от аккума свою воздушную подключил
wadiandr
Сообщение dadymax » Вс, 10 окт 2010, 10:34
wadiandr писал(а):я через реле напрямую от аккума свою воздушную подключил
у тебя хоть какой-нибудь потребитель подключён НЕ через реле? :D Хотя, оченвидно, это самый надёжный способ запитать что-бы то нибыло...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Midnight Ъ » Вс, 10 окт 2010, 12:15
ippolit писал(а):Пробовал три штуки ставить- не тянет проводка.
Так а что будет, если не потянет проводка? Просто работать не будет? Или сгореть чё-нить может?
(да, извините, я дилетант в этом :) )
Midnight Ъ
Сообщение wadiandr » Вс, 10 окт 2010, 13:54
у меня только свет передний и сигнал) а по поводу трех - может либо не работать либо предохранитель гореть
wadiandr
Сообщение ippolit » Пн, 11 окт 2010, 6:59
Midnight Ъ писал(а):Так а что будет, если не потянет проводка? Просто работать не будет? Или сгореть чё-нить может?
Да ниче не будет,сразу пикает и глохнет,только хрюкает как динамик сгоревший в колонке.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Midnight Ъ » Пн, 11 окт 2010, 12:12
Спасиб! :wink:
Midnight Ъ
Сообщение tolyapinsk » Ср, 09 фев 2011, 14:57
Помогите найти клаксон на мой филе 1,3мпи 98г.в. желательно с фото.
tolyapinsk
