forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит лампа на приборке
Сообщение petro_1986 » Пт, 18 июн 2010, 13:51
Вопрос заключается в следующем: когда завожу машину, на приборке должна загореться и потухнуть лампочка (!) -- показывает уровень тормозной жидкости в бачке, но она не загорается!!!
Прошу просто привести здесь все возможные проблемы!!!
Не надо писать проверь лампочку, лучше напишите ту последовательность в которой это все надо искать!!!
Заранее всем большое спасибо!!!!!
petro_1986
Re: Не горит лампа на приборке
Сообщение wadiandr » Пт, 18 июн 2010, 13:57
для начала заведи афто, открути крышку на тормозном бачке и опусти вниз поплавок на ней, лампочка должна загорецца
wadiandr
Сообщение Flip:Who? » Пт, 18 июн 2010, 18:58
wadiandr писал(а):для начала заведи афто, открути крышку на тормозном бачке и опусти вниз поплавок на ней, лампочка должна загорецца
когда достанешь пробку поплавок должен сам опуститься если не прилип, чего быть не должно. Далее искать в приборке лампу, проверить её и контакты на плате.
Flip:Who?
Сообщение Mih@il » Сб, 19 июн 2010, 12:04
еще мог слететь провод с замка зажигания, когда у себя менял то перепутал пару проводов и эта лампа горела постоянно пока не исправил
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение petro_1986 » Пн, 21 июн 2010, 21:55
Всем спасибо, буду разбираться!!!
petro_1986
Сообщение petro_1986 » Чт, 24 июн 2010, 22:38
От датчика все работает!!!
А сам датчик пока не подключен тестером прозваниваю все норм, а когда поставлю на место работать отказывается!!!
petro_1986
Сообщение wadiandr » Чт, 24 июн 2010, 22:41
так знач лампочка сгорела
wadiandr
Сообщение Константин-Чел. » Чт, 24 июн 2010, 22:59
Парни привет! Где-то видел на форуме в прошлом году, кто-то писал какие лампы в приборку ставятся и даже если не ошибаюсь писали каталожный номер набора лампочек в приборку. У меня тоже половина приборки перегорела. думаю скоро приборку открывать и менять лампочки, но искал в поисковике так и не нашёл номер набора лампочек - кто может подскажет? А от нашенского автопрома что подойдёт - может проще и дешевле - КТО подскажет?
Константин-Чел.
Сообщение Mih@il » Пт, 25 июн 2010, 6:29
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
