forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет зажигания, срочно!
Сообщение Juktu » Пн, 21 июн 2010, 15:28
Филя моно 96
Нет зажигания, стартер крутит как дурной, ноль эффекта
Просиликонил ВВ провода, заменил свечи - ноль
Почистил под крышкой трамблера
Открутил катушку - она вся мокрая после дождя! трещина в корпусе, может натекло туда... сейчас сушу.... может поможет..
Еще варианты?
Juktu
Re: Нет зажигания, срочно!
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 21 июн 2010, 15:42
плюсовой провод (контакт) на катушке весь зачисти!! И проверь с него напряжениие при включенном зажигании через лампочку. Тут у одного форумчанина пропал плюс на катушку гдето в проводке, так он этот плюс с АКБ брал и до сервиса ехал. Если плюс не приходит на катушку, возможны поломки в РеЛе защиты от угона (если такова приколхожена вместе с сигнализацией) или чтото в проводке к ней. Ну или на крайняк сама катушка померла.. Кстати какиенибудь посторонние щелчки (разряды) слышны при кручении стартером?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ДЖИН » Пн, 21 июн 2010, 15:56
катушка мозг парит.если пробита все пиши пропало.она некоторое время работает с перебоями потом сдыхает вконец
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение vladuha » Пн, 21 июн 2010, 16:04
ДЖИН писал(а):катушка мозг парит.если пробита все пиши пропало.она некоторое время работает с перебоями потом сдыхает вконец
Было тоже самое один в один, поменял катушку на 2108 и все окей.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение wadiandr » Пн, 21 июн 2010, 18:55
у автора моно, там вроде другая чем на карбе
wadiandr
Сообщение Juktu » Пн, 21 июн 2010, 23:01
Джин угадал, спс
Дело все в катушке - я ее феном просушил, отметив наличие трещины снизу - и поставил - заработало!
Но не на долго, начались рывки, пробои, и всякая паралитическая хрень с машинкой
Купил ERA катушку, поставил в каком то дворе по дороге к клиенту)))
Все супер. Поэтому сделал профилактику - наклеил три полоски сплэна над катушкой, чтобы не заливало ее в дождь. Советую и всем так сделать, этим материалом удобно обклеивать, очень липкий, и влагостойкий
Всем спасибо!
Juktu
Сообщение ДЖИН » Вт, 22 июн 2010, 13:21
там провода хватит до стакана дотянуть лудше там спрячь один фиг вода попадает на крыле.я с пробитой катушкой 400км мучался каждые 35 км останавливался.кстати заодно крышку трамблера и бегунок полудше посмотри
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Juktu » Вт, 22 июн 2010, 15:17
не, у меня там кондишн стоит все свободные места заняты напрочь. еси только поискать внимательно куда ее засунуть. но я так обклеил ее неплохо ))) может пронесет
крышка и бегунок в поряде, почти новые, тыщ по 10 отходили
Добавлено спустя 37 секунд:
кстати, отчего у них корпус трескается?
Juktu
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
