forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние тормозные колодки на филю
Сообщение s.p » Пн, 04 апр 2005, 13:11
Ребят, вопрос такой: когда менял коробку (у знакомого на подъёмнике), некие товарисчи, если не сказать больше, вытянули до опупения ручник. В итоге, когда поставил коробку и поехал проверять, услышал жудчайшый скрип сзади. Приехав в гараж обнаружил, что тросик ручника соскочил с полозка (который в салоне под рукоядкой). Поправил его, но все равно скрип остался. Разобрав задние барабаны, и увидел что моим колодочкам кранты. Но вот что меня беспокоит: одно из колёс крутится легко, а второе тормозит. Ослабил ручник донЕльзя, скрип остался, да и колесо не разблокировалось. Причём когда нажимаешь на тормоз, блокированное колесо не тормозит.
Подскажите кто менял САБЖ, есть ли какой либо рем комплект задних тормозов, чтобы купить сразу с колодками, и в чём может заключаться баг???
ПыСы: задний цилиндр не течет, тормозуха в норме.
Заранее благодарен за советы.
s.p
Re: Задние тормозные колодки на филю
Сообщение Vovell » Пн, 04 апр 2005, 13:38
s.p писал(а):Ребят, вопрос такой: когда менял коробку (у знакомого на подъёмнике), некие товарисчи, если не сказать больше, вытянули до опупения ручник. В итоге, когда поставил коробку и поехал проверять, услышал жудчайшый скрип сзади. Приехав в гараж обнаружил, что тросик ручника соскочил с полозка (который в салоне под рукоядкой). Поправил его, но все равно скрип остался. Разобрав задние барабаны, и увидел что моим колодочкам кранты. Но вот что меня беспокоит: одно из колёс крутится легко, а второе тормозит. Ослабил ручник донЕльзя, скрип остался, да и колесо не разблокировалось. Причём когда нажимаешь на тормоз, блокированное колесо не тормозит.
А ты поправил его в затянутом до упора положении?
По моему баг кроется в регулировке тросика ручника и замене задних колодок если они у тебя стерлись, из за того что были заторможены
Vovell
Сообщение s.p » Пн, 04 апр 2005, 13:43
Да нет конечно. Ослабил троса вообще, а потом чуть натянул. Срабатывает правое колесо на 7-8 щелчке, левое заторможено, и на ручник не реагирует вообще. Ступица не перетянута 100%.
s.p
Сообщение Vovell » Пн, 04 апр 2005, 13:51
Так смотри, тебе его когда затянули до отказа тут то и соскочил трос с ручника, а колодки затянулись. Соответственно тебе надо в том же положении и одевать трос. По идее это сложно так как трос то в натяг. Значит надо в ручную колодки развести. А потом уж регулировать тросик.
Vovell
Сообщение Fox » Пн, 04 апр 2005, 13:56
Vovell писал(а):Так смотри, тебе его когда затянули до отказа тут то и соскочил трос с ручника, а колодки затянулись. Соответственно тебе надо в том же положении и одевать трос. По идее это сложно так как трос то в натяг. Значит надо в ручную колодки развести. А потом уж регулировать тросик.
колодки без троса в разведенном стостоянии не могу находица, если тока не соскочила направляющая. такая палка меджду колодками.
Fox
Сообщение Филевская » Ср, 20 июн 2007, 0:31
C ручником тоже трайбла.. думаю, что задние барабаны на замену... А вот про затяжку гаек на ступице и их влияние на ручник первый раз слышу! Затяжка влияет на работу ручника и тормозной системы???? :shock:
Филевская
Сообщение s.p » Ср, 20 июн 2007, 9:16
Вот это да! Двух летнюю тему нарыли.... Кстати, я так и не помню чем закончилось, по моему замена колодок и прокачка тормозной системы.. А про планку Фокс правильно написал, я бы тоже так сказал..
Про ступицу и её влияние на тормоза: не с чем это не связано, просто говорится о том, что трос ослаблен, а колесо расторможено.. возможно затянута ступица....
В вашем случае, я бы не стал говорить о замене барабанов, нужно попробовать как раз с тросом покалдовать...
s.p
Сообщение dimon4ik » Чт, 12 июл 2007, 0:37
Там есть клинушек,он стоит вертикально помойму с правой стороны на этот клинушек одевается пружина она тянит его в низ. Клинушек с двух сторон ребристы и когда колодки стираются он опускается , если он сильно опустился вниз (то значит он сильно развел колодки в сторону) и будет притормаживать. Вроде этот клинушек правильно называется клин ручного тормоза.
dimon4ik
