По букварю при снятии дросельной заслонки требуется поменять прокладку
Правильно я понимаю, что позиция 7 в элкатс это она?
Прост шибко много одинаковых названий, когда через тот же экзист смотришь...
Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
потом я прикрутил так, что боюсь снимать чтобы не сорвать шестигранники
и мою очистителем карбюратора при заведённой машине и подгазовываю. Эффект тот же, но эффективность чистки ниже. Но ни прокладок, ни адаптации делать не надо. Адаптацию надо делать, если снимаестся датчик в впускном коллекторе, а при снятии дроселя не адаптировал, но люблю "почитать" машинку
PERFORATTOR писал(а):...А нужно делать адаптацию или нет? Или оно само? Какие там винты на дросселе? Нигде не нашёл инфы.
PERFORATTOR писал(а):...Крайний левый слизал мне 3 шестигранника, ездил в магазины 3 раза...
Уронил в колодец небольшой кусочек резиновой перчатки, это очень плохо? 0,5х1 см мож...
