forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 AEE Заводится и сразу глохнет!!!
Сообщение LETEXA » Пн, 21 июн 2010, 23:58
Здраствуйте, помогите советом что делать, 1.6 АЕЕ заводится нормально но сразу глохнет как будто рубильником вырубает, мозги пробывал другие и форсунки поменял, непомогает!!!! :pardon:
LETEXA
Re: 1.6 AEE Заводится и сразу глохнет!!!
Сообщение kursantkvi » Вт, 22 июн 2010, 7:37
Имхо, копать в сторону имо. У меня была такая фигня, пока не нашел "идеального" положения чипа на ключе
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение Flip:Who? » Вт, 22 июн 2010, 7:59
Да, если такая шляпа - иммобилайзер смотри.
Отнеси в ХОРОШИЙ металлоремонт, пусть тебе просканируют ключ и скажут название чипа. У меня Филипс Т5 какой-то стоит - 2300р стоит сделать дубликат с иммобилайзером.
Flip:Who?
Сообщение LETEXA » Вт, 22 июн 2010, 22:43
а можно без имобилайзера завести (отключить) или можно просто новый, и когда заводил один раз специально зажигание передержал начала глохнуть ещё когда ключ до конца неотпустил, а может быть датчик холла барохлит??
LETEXA
Сообщение Рома_рио » Ср, 23 июн 2010, 0:58
Попробуй релюшки посмотри! То же так глючила, вынул, контакты почистил, вставил! Теперь нормал!
Рома_рио
Сообщение LETEXA » Ср, 23 июн 2010, 22:38
Релюшки посмотрел в первую очередь непомогло((((
LETEXA
Сообщение kursantkvi » Ср, 23 июн 2010, 23:08
Проверь, если у тебя имо. Если есть - смотри считывется ли твой код с ключа
kursantkvi
Сообщение Flip:Who? » Чт, 24 июн 2010, 7:03
kursantkvi писал(а):Проверь, если у тебя имо. Если есть - смотри считывется ли твой код с ключа
АЕЕ всегда с иммо.
чип в ключе подсел \ размагнитился.
Надо искать кто сделает. В принципе Фильки не угоняются, поэтому можно попробывать разобрать ключ (если разборный, как у мееня), вытащить чип и приклееть его к замку в том положении, где не будет глохнуть. Теоретически иммо программируется через VAG-COM но не факт что отключается совсем.
Flip:Who?
Сообщение kursantkvi » Чт, 24 июн 2010, 7:21
На сколько я знаю, через ваг-ком только в теории реально. Не знаю как офицалы, но проехался по 3-м сервисам (сервисы на мячковском, нижних полях и на курской), никто не взялся за такую работу. В общем теперь у меня чип болтается на связке с ключами. И при заводе я его максимально близко подношу к замку зажигания.
Добавлено спустя 1 минуту:
Если надо, могу завтра узнать на волгоградке, возьмутся ли они за такое и сколько по деньгам
kursantkvi
Сообщение LETEXA » Чт, 24 июн 2010, 22:05
Спасибо большое за помощь, но я в Питере и надо будет сдесь искать, может кто знает где в Питере делают???
LETEXA
Сообщение LETEXA » Сб, 26 июн 2010, 19:20
Проверили ключ сказали что там нету чипа?????????? :shock: чёто я ваще нечего непонимаю, зачем тогда иммобилайзер??
LETEXA
Сообщение kursantkvi » Сб, 26 июн 2010, 21:50
Тут 2 варианта:
1. в ключе реально нет ключа и у тебя стоит обходчик который сломался;
2. Тебе "подсунули" ключ без ключа, и ищи себе на разборке новый имо с чипами.
А вообще посмотри в чем причина "незавода"
Проверь:
1. Дросель
2. Свечи (если ли искра)
3. Бензонасос
kursantkvi
Сообщение Flip:Who? » Вс, 27 июн 2010, 12:37
LETEXA писал(а):Проверили ключ сказали что там нету чипа?????????? :shock: чёто я ваще нечего непонимаю, зачем тогда иммобилайзер??
есть вариант, что в ключе "подсел" чип. В итоге незавод и ключ не проверяется.
Flip:Who?
Сообщение kursantkvi » Вс, 27 июн 2010, 23:06
Думаю что если бы подсел чип, то в месте диагностирования все равно бы поняли есть он там или нет
kursantkvi
Сообщение Flip:Who? » Пн, 28 июн 2010, 6:31
kursantkvi писал(а):Думаю что если бы подсел чип, то в месте диагностирования все равно бы поняли есть он там или нет
ключ проверяли видимо не там где машину. Ну не может в 1.6 не быть иммо :roll:
Flip:Who?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
