forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вылезаю как пассажир=))
Сообщение CTAPuKAH » Ср, 23 июн 2010, 7:57
Народ!Хелп! Дверь клинит.Один раз разобрал-вроде норм,а в течение дня опять клина словила.Пипка чтоб руками закрыть изнутри не подымается-как результат не опускается хрень на самом замке и дверь закрыта.Смазывал.Не помогло....
...теперь сам вопрос:"Мона ли поменять внутреннюю часть замка(ту к которой тяги приходят)?"
CTAPuKAH
Re: Вылезаю как пассажир=))
Сообщение Mih@il » Ср, 23 июн 2010, 8:03
попробоуй отключить активатор замка или с брелка открыть
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение CTAPuKAH » Ср, 23 июн 2010, 8:04
Mih@il писал(а):попробоуй отключить активатор замка или с брелка открыть
при любых раскладах она не открывается...если только чудом и после большого гемороя
CTAPuKAH
Сообщение Mih@il » Ср, 23 июн 2010, 8:10
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение CTAPuKAH » Ср, 23 июн 2010, 8:16
Mih@il писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=5aea53fe-5344-4e84-b8b2-cfd08f36678d&SubId=E8D00007
Спасибо,тока со скайлинком так региться пипец как не просто=))Придёт смс от них-посмотрю обязательно...и код детали если не сложно напиши?
CTAPuKAH
Сообщение lynx » Ср, 23 июн 2010, 9:54
А что вскрытие показало?
может там с самой тягой проблема
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение CTAPuKAH » Ср, 23 июн 2010, 10:26
lynx писал(а):А что вскрытие показало?
Тяги в норме-проблема в самом механизме,который и приводят в движение тяги
CTAPuKAH
Сообщение lynx » Ср, 23 июн 2010, 10:41
а расколупыванию или расковыриванию он не поддается?
ЗЫ: а то цены на новые замки на филю кусаются
lynx
Сообщение wadiandr » Ср, 23 июн 2010, 10:41
ломаться там особо нечему, но если не поднимаеться пипка которой дверь замыкаеш то - там есть маленькая круглая пружинка, которая от времени перетираеться, а служит она для того что бы пипку эту держать в верхнем положении, у меня она развалилась и пипка постоянно вниз падала и дверь блокировала, и заклинить от этого она тоже вполне может, а пружинку эту я потом сам изготовил из колечка для ключей) уже почти год езжу так)
wadiandr
Сообщение CTAPuKAH » Ср, 23 июн 2010, 11:03
wadiandr писал(а):ломаться там особо нечему, но если не поднимаеться пипка которой дверь замыкаеш то - там есть маленькая круглая пружинка, которая от времени перетираеться, а служит она для того что бы пипку эту держать в верхнем положении, у меня она развалилась и пипка постоянно вниз падала и дверь блокировала, и заклинить от этого она тоже вполне может, а пружинку эту я потом сам изготовил из колечка для ключей) уже почти год езжу так)
спсб.сегодня ещё раз разбирать смотреть буду
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
lynx писал(а):а расколупыванию или расковыриванию он не поддается?
Сегодня разберу.В экзисте замок на филю с центральным замком-1300
Добавлено спустя 9 часов 35 минут 6 секунд:
Всем спасибо за советы.Причина в ослабшем креплении тяги с замка(пипки) к тяге соленоида...елозили,а надо чтоб жестко.Мона закрывать тему.
CTAPuKAH
Сообщение shilov » Чт, 24 июн 2010, 5:58
Есть замок б\у,за 300рэ отдам
shilov
Сообщение CTAPuKAH » Чт, 24 июн 2010, 11:36
shilov писал(а):Есть замок б\у,за 300рэ отдам
Спасибо,конечно,но все сделал уже.
CTAPuKAH
Сообщение Flip:Who? » Пт, 25 июн 2010, 8:09
а номерочек можно?
Flip:Who?
Сообщение CTAPuKAH » Пн, 28 июн 2010, 9:05
Flip:Who? писал(а):
а номерочек можно?
6U2 837 016 - но это на пассажирку...не думаю что на водительскую дороже
CTAPuKAH
