forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавает холостой ход, низкие обороты
Сообщение Bip » Пт, 25 июн 2010, 14:13
Добрый день, уважаемые форумчане.
Последние два дня занимался ревизией прокладок экономайзера и мембраны ускорительного насоса.
Снял сборку воздушного фильтра, отвинтил экономайзер, осмотрел его прокладку, вроде, всё нормально.
Поставил обратно.
После этого отвинтил мембрану ускорительного насоса, осмотрел, с ней тоже всё в порядке. Привинтил на место.
После этого стали плавать обороты холостого хода примерно от 900 до 300. при последовательном нажатии несколько раз на тормоз, обороты просаживаются ещё больше.
Дальше-больше, при езде, когда после разгона тормозишь на светофоре, обороты проваливаются, и машина пытается вообще заглохнуть.
Что со всем этим делать, и где кроется причина плохого настроения чудо-повозки?
Skoda Felicia '97 карб 1.3
Bip
Re: Плавает холостой ход, низкие обороты
Сообщение wadiandr » Пт, 25 июн 2010, 14:38
если откруччиваюТься мембраны уск насоса и экономайзера то они меняються в обязательном порядке, а счас они воздух сосут поэтому все и тупит
wadiandr
Сообщение Bip » Пт, 25 июн 2010, 14:48
Ох ... ... :):
А почему так?
спасибо за совет, поеду покупать.
Кстати, до того, как отвинтил экономайзер, из под него сочился бензин, с чем это могло быть связано?
А ещё, провал оборотов после многократного нажатия на тормоз был и до, из-за чего такое может быть?
Последний раз редактировалось Bip Пт, 25 июн 2010, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Bip
Сообщение wadiandr » Пт, 25 июн 2010, 14:55
как раз изза изношенной прокладки экономайзера и тек бензин, второй раз прокладки нельзя прикручивать ибо они прижимаються первый раз и принимают определенную форму, а потом если их открутить то и будет подпускать, а тормоза это у всех так, ибо они подсоеденены к впускному коллектору и качая их ты изменяе кол-во воздуха поступающего в цилиндры и мотор начинает неравномерно работать, в инжекторных машинах за оборотами следит электроника, а в карбовых никто, вот они и падают
wadiandr
Сообщение Bip » Пт, 25 июн 2010, 15:05
Спасибо за реактивный и подробный ответ!
Значит будем менять!
Bip
Сообщение wadiandr » Пт, 25 июн 2010, 15:33
да незачто, только выражения во втором посте потри а то зобаню :evil:
wadiandr
Сообщение Bip » Пт, 25 июн 2010, 16:01
Ок.
Однако, сурово тут стало :)
Bip
Сообщение wadiandr » Пт, 25 июн 2010, 16:20
да шучу я, но с матом у нас тут строго, не в пример остальным раздолбайским форумам
wadiandr
