forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закипел
Закипел
Закипел
Сообщение petro_1986 » Вс, 27 июн 2010, 21:01
Вопрос такой...
Трасса, скорость на небольшом промежутке 140 км/ч, внезапно обращаю внимание на температуру 110 гр.
Остановился, кипим, доливаю 2 литра воды и дальше все нормально температура 82-85 гр.
Что может быть??? Куда делось столько тосола???
Тосол в двигатель не ушел, протечки не было...
Жалко и весь тосол под замену!!!
petro_1986
Re: Закипел
Сообщение Flash_1985 » Вс, 27 июн 2010, 21:35
машина просто дала вам знак, что не понятно?
она сказала будешь так гонять за городом буду кипеть!
соблюдай ппд! тем более на фили при 140 - уже взлетаешь... 100-110мах комфортная наша скорость не более. и не чего спешить. жизнь дороже. - разницы в 10-15минут.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Re: Закипел
Сообщение gfarid1 » Вс, 27 июн 2010, 22:12
я закипел при меньшей температуре...термостат...!!!Так его за ногу...!!!))
gfarid1
Re: Закипел
Сообщение Flip:Who? » Пн, 28 июн 2010, 6:38
Странно, я езжу и поболее 140 и мне комфортно (колёса 185/55 R14, шумоизоляция и т.п.), по теме: чем выше же скорость - тем больше поток воздуха проходит через радиатор, как на скорости можно закипеть? Я бы промыл рёбра радиатора для начала. И заливал бы не тосол, а антифриз красный (рекомендован для ВАГ).
Flip:Who?
Re: Закипел
Сообщение Juktu » Пн, 28 июн 2010, 7:06
Если ездить на воде или на тосоле, то последствия скоры и неизбежны
Juktu
Re: Закипел
Сообщение Deathman » Пн, 28 июн 2010, 7:57
140 не должно приводить к перегреву. наоборот. Чем выше скорость, тем лучше охлаждается радиатор. На своей проверял. Причина в другом.
Deathman
Re: Закипел
Сообщение Mihrey » Пн, 28 июн 2010, 9:24
Если ОЖ не ушла в масло - значит ушла наружу. Ищите дырочку. Водичка её уже нашла.
Mihrey
Re: Закипел
Сообщение ДЖИН » Пн, 28 июн 2010, 18:27
если неправильно отрегулированы клапона,зажигание, бедная смесь это и приводит к перегреву как на повышенных так и на пониженных оборотах факт проверенный
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Закипел
Сообщение petro_1986 » Пн, 28 июн 2010, 22:06
Про дырочку было в точку!!!
Маленькая такая, почти не заметная!!!
А заметил, точнее ночью стоя рядом услышал как капает вода!!!
Была пробита металлическая трубка от радиатора к системе отопления!!!
Две минуты работы сваркой и нет проблемы!!!
За советы спасибо!!!
А по поводу скорости то 140 и не предел!!!
Я на своей(двигатель в не самом лучшем состоянии) максимум делал 155 км/ч!!!
И все нормально!!!
petro_1986
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
