forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с КПП, помогите=(((
Сообщение yeepppie » Ср, 30 июн 2010, 12:24
Уже неделю замечаю такие вещи:
1) Завелся(движок холодный), коробка нормально работает все передачи включаются
2)В пробке(движок горячий) и тут начинается....1,2 передачи включаются с жутким усилием,иногда даже приходится резко со все силы включать,что вызывает вибрации по всей машине
3)При выжатом сцеплении машина медленно едет.холостые обороты падают,при чем нажимаю на тормоз ХХ увеличиваются=((( :cry:
4)После пробки когда еду,при переключении на любую передачу слушаю ужасные механические звуки КХххХрРРРРррр... :cry: .я так понимаю к синхронизаторам пришла старуха с косой
5)Кулиса разболтана по полной,то есть свободный ход на нейтралке (влево-вправо) такой же как и в положении 1,2,3,4,5 передач....
Что делать? Лучше продать машину или все таки попытаться починить? Сколько стоит примерно ремонт в Москве
зы За ранее спасибо всем,кто откликнуться
yeepppie
Re: Проблема с КПП, помогите=(((
Сообщение shura » Ср, 30 июн 2010, 12:32
Думаю, все проблемы уйдут с заменой сцепления
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Juktu » Ср, 30 июн 2010, 13:04
перебрать кулису тоже видимо придется
Juktu
Сообщение yeepppie » Ср, 30 июн 2010, 13:44
Сколько примерно будут стоить работы? Можно ли кулису купить б/у?
yeepppie
Сообщение Mih@il » Ср, 30 июн 2010, 16:50
yeepppie писал(а):Сколько примерно будут стоить работы? Можно ли кулису купить б/у?
кулису в хорошем состоянии б\у найти очень сложно, проще отремантировать или поставить новую
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение wadiandr » Ср, 30 июн 2010, 17:47
a если просто тросик подтянуть. И ремкомплект кулисы стоит 1000р
wadiandr
Сообщение макс1970 » Ср, 30 июн 2010, 19:10
у кулисы две основных болячки,вылетает иногда "шарик" на ручке кпп внизу, и болтанка в стыке со штоком переключения передач,где штифт загоняется(отсюда большинство бед,штифт потом разбивает отверстия),нужно усиливать соединение хорошим хомутом поверх штифта!ну есть еще люфты,второстепенно...
yeepppie
педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне?
Последний раз редактировалось макс1970 Пт, 02 июл 2010, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение dadymax » Ср, 30 июн 2010, 20:37
shura писал(а):Думаю, все проблемы уйдут с заменой сцепления
+1
ну, если не все, то, по крайней мере, те, что связаны с ЖжЖжжхххрррвщщщ после прогрева в пробке :)
имхо - сцепа уже на последнем издыхании, но когда холодная ещё кое-как пашет, а вот когда прогревается - совсем перестаёт выполнять свои функции...
wadiandr тож пральна сказал - тросик подтянуть - на время может помочь - сцепа на коротком поводк немного ещё может проработать...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Андрей К » Чт, 01 июл 2010, 17:47
Сцепление стоит от 2500р, работа по замене от 3000р. Это главное.
А кулиса, там достаточно заменить несколько деталей от 600р (основное) до 2500р (всё, кроме самих металлических тяг), работа от 1000р.
По-моему затраты на покупку/продажу больше :)
Андрей К
Сообщение yeepppie » Пт, 02 июл 2010, 8:54
yeepppie
педаль сцепления и тормоза находятся на одном уровне?
Нет, педаль сцепления утоплена больше,чем педаль тормоза. Скорее всего поеду опять на поморскую и они с меня сдерут за все дестку=(((( а так хотелось цепь ГРМ поменять=)))) Кстати вопрос,а если ремкомлект купить на кулису в сервисе ее починят?было бы круто
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Так,а где надо тросик подтянуть...пока до з/п надо ездить на ней...пусть хоть чуть-чуть временное решение, ребята,Если сможете скиньте с картинкой,где он там под капотом??И как его правильно подтянуть, филя моя первая автоженщина=))) боюсь ей сделать больно=)))
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Даи еще, на прогретом движке залипают 1 и 2 скорости ну и задняя естественно(
yeepppie
Сообщение wadiandr » Пт, 02 июл 2010, 9:52
тросик на коробке , копот откроеш и справа кобка и в верхней части тросик, с левого конца гайка под ключь на 10, вот конец троса пласкогубцами зажимай и крути гайку пока педали не выровняються
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
я кстати тоже на поморской обслуживаюсь, разводят там конкретно, но я свою машину знаю меня хрен разведеш:) но делают качественно
wadiandr
Сообщение yeepppie » Пт, 02 июл 2010, 10:00
Да,в прошлый раз мне меняли там втягивающее реле, я стоял и смотрел,сначала поставили,перепутали главные контакты, потом сняли еще раз поставили...в итоге взяли 700 руб=((( типа время 2 часа заняло=)) делают действительно качественно, блин а на телефон может кто сфоткает ,где ентот тросик,насколько я понял-это черный шнурок,с белым набалдашником в правой части капота,кстати тросик нужно расслабить или наоборот подтянуть?
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 19 секунд:
Уважаемые форумчане, прошу Вас детально объяснить как же все таки подтянуть трос сцепления,желательно пошагово где держать и что крутить :pardon: : ,пользовался поиском, но там людям очевидно как это делать :twisted: , а у меня это первый раз и очень не хочется все испортить, я сейчас на работе в костюме=))) хочется правильно и аккуратно сделать и поехать домой, очень прошу Вас написать как же все таки его подтянуть.
yeepppie
Сообщение shura » Пт, 02 июл 2010, 12:43
http://skoda-felicia.5go.ru/html/8_3.htm последний абзац
Вроде как: закручивая гайку поднимаем педаль...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Spyk » Пт, 02 июл 2010, 13:37
Товарищи прошу помоч советом , У меня такая же проблема как у автора !!!
Началось вчера вечером , когда сдав назад еле вытащил заднюю , 1 и 2 с трудом включаются , кое-как доехал до дома , с утра вышел завел все передачи включаются великолепно ... Приехал на работу , оставил машину на самом солнце (больше негде) через 4 часа вышел попробывать , та же история 1 и 2 с большим усилием включаются , но никаких страшных звуков и скрежетов нету .... Что делать =) ????
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Сообщение shura » Пт, 02 июл 2010, 14:26
Spyk писал(а):Что делать =) ????
Перечитать данную тему с начала
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
