forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ручной тормоз
ручной тормоз
ручной тормоз
Сообщение FILLI » Чт, 01 июл 2010, 5:42
вчера купил тросик на ручной тормоз, когда распаковал был очень не доволен покупкой.
во первых изоляция покоцана будто их уже ставили
во вторых грани не совсем но есть стертости
но это все бы ни чего НО
при установки гайка завернулась до конца резьбы, дальше не куда. в итоге от руки колеса не прокрутить, а на горке авто катится. что делать подскажите господа???
сегодня буду звонить в магазин и высказывать свои рекламации, если будут артачиться дам о них славу - реализаторы б\у....
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: ручной тормоз
Сообщение Flash_1985 » Чт, 01 июл 2010, 5:52
а колодки в норме?
барабан в норме?
из -за них может проблема?
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Re: ручной тормоз
Сообщение FILLI » Чт, 01 июл 2010, 5:59
нет колодки новые и барабаны в норме... вот думаю корамысло, к которой тросики крепятся поменять???
FILLI
Re: ручной тормоз
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 01 июл 2010, 7:03
Такая же беда. Два раза брал в разных магазинах. Там и там оригинал. В результате приходится вывертываться народными методами.
verhovnuj725
Re: ручной тормоз
Сообщение Deathman » Чт, 01 июл 2010, 8:29
а шайбы там подложить нельзя?
Deathman
Re: ручной тормоз
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 01 июл 2010, 8:39
Deathman писал(а):а шайбы там подложить нельзя?
У меня пришлось много подкладывать. С одной и другой стороны.
verhovnuj725
Re: ручной тормоз
Сообщение ippolit » Чт, 01 июл 2010, 14:10
Месяц назад поставил новый и всеравно пришлось гайки подложить, зря менял.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: ручной тормоз
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 01 июл 2010, 15:34
Думаю обрезать чуток оба троса. Заодно можно будет достать их смазать внутри. Потом концы зажать чем нить по размеру(гайкой), Обварить. Кто что думает?
verhovnuj725
Re: ручной тормоз
Сообщение ippolit » Чт, 01 июл 2010, 15:48
verhovnuj725 писал(а):Думаю обрезать чуток оба троса. Заодно можно будет достать их смазать внутри. Потом концы зажать чем нить по размеру(гайкой), Обварить. Кто что думает?
А где резать думаешь,сзади?У нас трос(один) стоит 40 у.е.Затакие деньги я б резал варил и кисточкой покрасил.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: ручной тормоз
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 01 июл 2010, 17:43
Со стороны где в барабанах цепляется.
verhovnuj725
Re: ручной тормоз
Сообщение FILLI » Чт, 01 июл 2010, 23:21
и принципе магазин говорит что примет и дадут замену, НО если они будут такие же то стоит ли убивать время??? может быть коромысла другое подобрать???
FILLI
Re: ручной тормоз
Сообщение ippolit » Пт, 02 июл 2010, 4:01
FILLI писал(а):и принципе магазин говорит что примет и дадут замену, НО если они будут такие же то стоит ли убивать время??? может быть коромысла другое подобрать???
Все вон шайбы подложили и ездют дальше.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
