forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нестабильные холостые (прыгают)
Сообщение gfarid1 » Чт, 01 июл 2010, 19:09
прыгали холостые...грешил на бензонасос...поменял...все по прежнему...терпенья нет уже !!!! :crazy:
gfarid1
Re: все по прежнему...(
Сообщение wadiandr » Чт, 01 июл 2010, 19:11
бензонасос с холостыми не связан, рекомендую полностью поменять экономайзер, и прокладку под электромагнитным клапаном, плюс как вариант прокладку под карбом и между половинками карба
wadiandr
Сообщение Mih@il » Чт, 01 июл 2010, 19:14
gfarid1 писал(а):прыгали холостые...грешил на бензонасос...поменял...все по прежнему...терпенья нет уже !!!! :crazy:
скорее вскго карб, тоже прыгают, провода вв новые свечи новые бегунок новый, комутатор менял, сам карб 2 или 3 раза чистил не помогло и при полностью закрученом винте качества машинка не глохнет!!!!
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение wadiandr » Чт, 01 июл 2010, 19:30
у меня сейчас стоит карб от 2108, возомнив себя супер гением решился поставить родной карб обратно, счас буду покупать запчасти и тд и тп
wadiandr
Сообщение gfarid1 » Чт, 01 июл 2010, 19:50
У меня тоже карб стоит от 2108 ...поменял сразу как купил т.е. 3 месяца назад...старый в корбке лежит...карбюраторщик божится что дело не в карбе..на слух похоже на подтраивание...не знаю что делать то ровно работает то прямо хоть продавай и обратно на свою 9ку...!!!)))завтра к другому карбюраторщику попробую заехать и заоодно к электрику...пусть трамблер почистит и посмотрит что там творится !))
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
да .в жару перестала ехать...полил бенз водичкой и завелся и поехал без приключений вот и подумал что бенз шалит ...заказ новый ..поставил думал все теперь буду ехать спокойно ан нет ..опять проблемы...холостые сами по себе живут ..!!!
gfarid1
Сообщение wadiandr » Чт, 01 июл 2010, 20:37
а цепь давно меняна?, вообще в восьмерочном карбе есть такая хитрая штука - электромагнитный клапан должен быть хорошо затянут, но аккуратно чтобы резьбу не сорвать, изза него очень часто плавают обороты, и еще место соединения вакумного усилителя тормозов бывает пропускает воздух, но тот же эм датчик в трамблере не мешалоб проверить, + не помешали бы фото того как что у тебя стоит, я свой карб снизу где прокладка обмазал жостко герметиком, у меня там даже Основание лопнуло(перетянул) и все равно ничо не плавает уже год, ищи подсос воздуха...
wadiandr
Сообщение gfarid1 » Чт, 01 июл 2010, 20:51
завтра соберусь с утра...давно собирался карб снять и все промазать герметиком...
Добавлено спустя 50 секунд:
вот думаю..может вместо эл магн просто заглушку...?
gfarid1
Сообщение wadiandr » Чт, 01 июл 2010, 21:04
троить будет после выкл зажигания
wadiandr
Сообщение gfarid1 » Чт, 01 июл 2010, 21:08
хочу спросить почему 8шный карб убираешь ?
gfarid1
Сообщение wadiandr » Чт, 01 июл 2010, 21:51
руки чешуться, охота доказать себе что я могу карбы филевские делать +расход блин 10ка, хочу уменьшить попробовать, хотя есть мысль и с восьмерочным к мастеру одному сьездить в мск, за тыщу его настроить, ибо с баблом на работе кинули((
wadiandr
Сообщение Juktu » Чт, 01 июл 2010, 22:00
может лямбда? или его в карбе нету...:)
Juktu
Сообщение dadymax » Чт, 01 июл 2010, 22:06
Juktu писал(а):может лямбда? или его в карбе нету...:)
нету. в карбе сплошь механика, а лямбда - эт уже электрика :)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение gfarid1 » Чт, 01 июл 2010, 22:07
штука...?!!у нас 500 почистить +настроить +ремонт...поэтому и 8шный поставил...шкодочный в глаза никто не видел...вернее мало спецов...провинция !!!)
gfarid1
Сообщение ippolit » Пт, 02 июл 2010, 5:23
wadiandr писал(а):троить будет после выкл зажигания
У меня всю жизнь дизелит после выключения и клапан присутствует вроде,а на расход он влияет как нибудь?типа ЭПХХ.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение wadiandr » Пт, 02 июл 2010, 5:33
как вариант проверьте зажигание, может быть раннее, на расход этот клапан влияет не сильно, примерно + пол литра
wadiandr
