forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аналоги амортизаторов
Сообщение s3gik » Пт, 02 июл 2010, 15:04
В Exist.ru при поиске амортизаторов пакета плохих дорог (перед 6U0 413 031N и зад 6U0 513 031C) нашлись еще аналоги (не оригинальные) амортизаторы. Скажите они точно такие же для плохих дорог и приподымают клиренс авто, или как простые и замена на них не даст ни какого выигрыша в расстоянии от дорог до днища машины.
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
Re: Аналоги амортизаторов
Сообщение dem_pavel » Пт, 02 июл 2010, 15:19
спросите у менеджеров в екзисте или у продавцов одного из магазинов запчастей для иномарок.
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение Iceman » Пт, 02 июл 2010, 17:30
в ППД амортизатор по моему не играет роли, все зависит от пружин
Iceman
Сообщение Flash_1985 » Пт, 02 июл 2010, 17:45
амиком машину Вам не поднять! верно говорят.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение макс1970 » Пт, 02 июл 2010, 19:28
как раз поднять!труба от чашки длиннее,а это и есть увеличение клиренса.если нужно увеличить просвет,такие амортизаторы лучше проставок.такая замена амортизаторов раньше официально с сертификатом в шкодовских сервисах предлагалась.
макс1970
Сообщение Flash_1985 » Пт, 02 июл 2010, 20:35
макс1970 писал(а):как раз поднять!труба от чашки длиннее,а это и есть увеличение клиренса.если нужно увеличить просвет,такие амортизаторы лучше проставок.такая замена амортизаторов раньше официально с сертификатом в шкодовских сервисах предлагалась.
завтра буду ставить на перед ппд посмотрю разницу (сегодня залил все вбшкой и уже сорвал все болты +снял защиту и попутно таки отломил головку болта на стабилизаторе -заржавела жуть как). амортизатор и пружину я для пдд брал, сейчас обычная стоит.
но честно сказать когда я амортизатор заказывал именно для пдд потом его отдельно в поиск на экзисте забил и он мне среди аналогов выдал тот который у меня сейчас с простой подвеской стоит.... мнится мне что все дело именно в пружине.... - по крайней мере это имеет отношение к переду.
Ай да вот мой заказ на перед:
22.06 VOi0782029 Optimal A-18561H Амортизатор масляный 2 1 631,97р. 3 263,94р. 28.06 Выдано (Отправлено)
22.06 VOi0782029 Suplex 31 023 Пружина подвески 2 1 754,78р. 1 754,78р. --- 30.06 Выдано (Отправлено)
22.06 VOi0782029 VAG 6U0 412 355 Опора амортизатора переднего 2 76,28р. 152,56р. 28.06 Выдано (Отправлено)
22.06 VOi0782029 VAG N 101 444 01 Гайка 2 11,71р. 23,42р. 28.06 Выдано (Отправлено)
22.06 VOi0782029 VAG N 104 386 01 Болт 2 42,73р. 85,46р. 28.06 Выдано (Отправлено)
22.06 VOi0782029 VAG N 907 917 01 Гайка 1 7,28р. 7,28р. 28.06 Выдано (Отправлено)
22.06 VOi0782029 Zki 10430545A Подшипник передней стойки 2 154,14р. 308,28р. 28.06 Выдано (Отправлено)
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
про пдд на зад я тут то же недавно писал.
Flash_1985
Сообщение макс1970 » Пт, 02 июл 2010, 20:53
ты зачем такую таблицу выдал,где черт соломинку ищет? я хочу футбол посмотреть,не перегружай сообщение!пружины могут влиять на жесткость подвески,а не на клиренс.исрпавлюсь,вообще-то могут,если очень жесткие поставить,но думаю,не вариант для фили,она и так жесткая,а так вообще табурет получится.
Последний раз редактировалось макс1970 Сб, 03 июл 2010, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение Flash_1985 » Пт, 02 июл 2010, 22:22
макс1970 писал(а):ты зачем такую таблицу выдал,где черт соломинку ищет? я хочу футбол посмотреть,не перегружай сообщение!пружины могут влиять на жесткость подвески,а не на клиренс.мой пост выше актуален на 100%.
тогда см. тех. доки по пружинам в которых ты увидешь различие в см. дилнны.
Flash_1985
Сообщение VIR » Пт, 02 июл 2010, 23:04
Длинна одинаковая 410 мм. А вот толщина витков, радиус пружины и количество витков отличаются. Изображение
Последний раз редактировалось VIR Пт, 02 июл 2010, 23:15, всего редактировалось 3 раз(а).
VIR
Сообщение Dimedrol » Пт, 02 июл 2010, 23:04
По поводу клиренса в факе было
Dimedrol
Сообщение Flash_1985 » Сб, 03 июл 2010, 19:42
поменял. разницы между амиками не увидел (длиннее шток/выше чашка) вот пружина толще это точно. получил от земли до начала арки с 13 колесами 66см.
Flash_1985
