wadiandr писал(а):зажигание нужно ставить 2 гр, со-сн если не ошибаюсь должно быть ь 1.5 а по оборотам - рекомендую поменять прокладку эм. клапана
wadiandr писал(а):на дмитровское 71 я эту прокладку покупал год назад рублей за 60
Sila123 писал(а):У меня обороты плавали примерно так же и двигатель иногда не стабильно работал - оказалось провод к датчику холостого хода окислился и глюки были из-за него после чистки все пришло в норму!!!
wadiandr писал(а):блин, вот что обидн то что у себя сам и не догадался этот клапан поменять и долго боролся с плаваюзими оборотами и в итоге 5 тыщ потратил на установку от восьмерки карба, а теперь сам советы даю и думаю ёёёё((( менял клапан или только прокладку?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
