forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается и стреляет в карб после 80 км/ч.
Сообщение Mutagen » Ср, 07 июл 2010, 9:27
Поменял я тут трамблёр, взял не оригинал, Wika. Вроде нормально всё было, но вчера начала на разгоне после 80 км/ч стрелять в карб и дёргатся. Зажигание вроде выставил, на 4 передачи при разгоне пару секунд клапана постукивают. Что это может быть? Грешу на грузики в трамблёре, всё таки не родной! :(
Mutagen
Re: Дёргается и стреляет в карб после 80 км/ч.
Сообщение shura » Ср, 07 июл 2010, 10:30
Я бы с крышки, бегунка и проводов начал
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mutagen » Ср, 07 июл 2010, 11:47
Так трамблёр же новый, крышка и бегунок тоже! Только провода старые остались.
Mutagen
Сообщение wadiandr » Ср, 07 июл 2010, 12:17
я бы разобрал трамблер, посмотрел, на фирму vika много жалуються, и перед стартом новый трамблер нужно было смазать
wadiandr
Сообщение shura » Ср, 07 июл 2010, 12:48
Mutagen писал(а):Так трамблёр же новый, крышка и бегунок тоже! Только провода старые остались.
Новый не значит исправный
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mutagen » Ср, 07 июл 2010, 20:04
Новый когда ставил смазал есесно! Поставил старый, таже хрень! Думаю на топливный насос. Может подскажете как он умерает. Кстати, когда движок горячий секунд 30 или больше крутить до завода надо!
Mutagen
