forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мистика
Мистика
Мистика
Сообщение markiza_angelov » Ср, 07 июл 2010, 13:28
Здравствуйте!
Вообщем, у меня машина стала себя странно вести. Симптомы такие: глушу мотор, и после этого машина издает странный звук..похожий на то, когджа нажимаешь на газ...причем машина при этом без ключа в замке зажигания.
При движении зажигается лампа аккумулятора, что, значит, что-то с генератором..но при движении..на кочках, например, лампа гаснет и не беспокоит(
Машина стала перегреваться, датчик включения вентилятора стоит от ВАЗ 2107..с темп.от 80 гр.но включение все равно идет при 100((...
Что-то еще..ах да..при нажатии на педаль газа - не всегда, но бывает-машина слегка подергивается(
вот что делать?подскажите
markiza_angelov
Re: Мистика
Сообщение vladuha » Ср, 07 июл 2010, 13:34
markiza_angelov писал(а):Здравствуйте!
Мистика!!!
Но жалко... :cry:
vladuha
Re: Мистика
Сообщение markiza_angelov » Ср, 07 июл 2010, 14:01
ну то, что мистика - я в курсе..делать-то чего? :no:
markiza_angelov
Re: Мистика
Сообщение Juktu » Ср, 07 июл 2010, 14:27
Проскальзывает ремень возможно - проверить натяжение, заменить паразитные ролики
Перегревается возможно из-за того же, помпа ведь на том же ремне висит
перебрать систему зажигания, от катушки до свечей
если не поможет, постим вопросы дальше:))
Juktu
Re: Мистика
Сообщение VIR » Ср, 07 июл 2010, 16:34
То что авто не глушится - это калильноё зажигание: или бензин плохой или свечи с неправильным калильным числом + перегревание. На своём авто я привык к постоянной температуре близкой к 100 гр., главное что выше не подымается (у меня 2 радиатора). Лампа генератора может зажигаться при низких оборотах двигателя или севшем аккумуляторе (но Вы вроде относительно недавно меняли). Перегревание: может быть что термостат не полностью открывается (и это лучше чем пробой прокладки) потому и включение вентилятора происходит с опозданием. Для начала проверьте цвет антифриза.
VIR
Re: Мистика
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Ср, 07 июл 2010, 16:48
Была похожая бодяга ,после регулировки клапанов.
Их малость перетянули,так мотор прогревался быстрее и привыключении
он давал несколько тактов калильного зажигания.
Кажется это так называется.
Alexandr/RA3ATA/
Re: Мистика
Сообщение wadiandr » Ср, 07 июл 2010, 17:46
как вариант раннее зажигание, изза этого получаеться перегрев движка, и плохой натяг ремня генератора, или нижний болт крепления генератора открутился и генератор на одном ухе держицца, вроде и помпу крутит и заряд дает но и того и другого недостаточно(помню другу эту проблему искал по его просьбе ночью в -25 брррр)
wadiandr
Re: Мистика
Сообщение markiza_angelov » Ср, 07 июл 2010, 19:12
Спасибо всем большое - ) :)
markiza_angelov
