forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентиляция салона
Вентиляция салона
Вентиляция салона
Сообщение xxLisandrxx » Пт, 09 июл 2010, 9:33
Форумчане, мну несколько вопросов по вентиляции.
1--Я так понимаю на филях циркуляция воздуха постоянно со встречным воздухом? т.е циркуляцию в нутри салона "кнопки или заслонки" нету?
2--Будте любезны подскажите решетка вентиляции на капоте это под №5?
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B9600007
3--Как обстоит с вентиляцией в дождливую погоду?судя по не защищенной решетки--потеют стекла?Подскажите номер тоды защиты решетки вентиляции капота.
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Re: Вентиляция салона
Сообщение shura » Пт, 09 июл 2010, 9:39
1 - да
2 - да
3 - нет такого, есть тюнинговые варианты
А по поводу остального - если дренаж нормальный, ничего не потеет. Откройте корпус печки и выгребите оттуда старую листву - и будет Вам счастье )
http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-56
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Romm83 » Пт, 13 апр 2012, 12:35
Добрый день!
В дождливую погоду сильно запотевают окна, особенно при попадании на скорости в лужу, потеет весь салон примерно за 3 сек. и в салоне становится как в парилке....Почему так происходит?
P.S. У меня стоит верхний салонный угольный фильтр(губка), может из-за него?
Спасибо за советы.
Romm83
Сообщение koffanen » Пт, 13 апр 2012, 12:36
на 99% из-за него
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Romm83 » Пт, 13 апр 2012, 12:46
зачем тогда он нужен, если в дождь от него только хуже?
Romm83
Сообщение koffanen » Пт, 13 апр 2012, 12:51
Пыли в салоне меньше, без него быстро салон засоряется
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Romm83 » Пт, 13 апр 2012, 12:56
Получается он нужен только в сухую погоду, если сырая его нужно вынимать?
Romm83
Сообщение wadiandr » Пт, 13 апр 2012, 15:23
ставил и внешний фильтр и внутренний, в итоге поснимал все нафиг, в дождь ездить невозможно
wadiandr
Сообщение nikis7 » Пт, 13 апр 2012, 15:48
по ссылке выше обратите внимание на резиновую заглушку-клапан снизу короба печки, если её нет будет потеть. при наезде на любую лужу, пото му что пары от штанов засасывает в вентиляцию.
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Romm83 » Пт, 13 апр 2012, 16:21
точно.......а я смотрю у меня в бардачке какая-то резинка валяется....всю голову сломал...думал что это....
Спасибо огромное за подсказку!!!! :D
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А как она по научному называется?
Romm83
