forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Второй комплект колёс - на дисках от ВАЗа
Сообщение АРКАША » Сб, 10 июл 2010, 15:32
Знаю что будут пинать :x но всё же ... :wink:
Долгие поиски родных дисков на 13 ... для моей Шкоды , не дали результатов ... На 14 , ставить категорически не хотелось ... Обул свою Шкодницу в жиговские (восьмёрочные) ... 600км пробег этой ночью , проявил идею с положительной стороны . Колёсы работают как положено , При скоростном режиме до 140 км/ч ... всё :good:
Вытчил переходные втулки для центровки по посадочному ступицы ... слева (пошире) для дисков производства г. Кременчуг (белые эмалированные) справа - для штатных (серые , крашеные)
Выступающую часть втулки , по месту развальцевал на диск ... чтобы втулка постоянно оставалась на колесе .
Небольшая разница по центрам крепёжных болтов ... не существенна - 100мм у Шкоды ... 99мм у ВАЗа . По 0,5 мм на сторону . С центровкой по ступице , ни как не влияет .
АРКАША
Re: Второй комплект колёс - на дисках от ВАЗа
Сообщение макс1970 » Сб, 10 июл 2010, 16:01
АРКАША писал(а):Знаю что будут пинать :x но всё же ... :wink: Небольшая разница по центрам крепёжных болтов ... не существенна - 100мм у Шкоды ... 99мм у ВАЗа . По 0,5 мм на сторону . С центровкой по ступице , ни как не влияет .
пинать не будем,если уже в курсе :) ,у ваза вообще то 98,т.е. 1 мм в сторону,а там посадочные седла получают нагрузку на одну сторону чрезмерно,возможна развальцовка,а то и трещина диска,дисбаланс.имхо,если сейчас нормально,скажется со временем.как?время покажет :cowboy:
Последний раз редактировалось макс1970 Сб, 10 июл 2010, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение Deathman » Сб, 10 июл 2010, 17:27
эти центровочные кольца не делают из 98 100. У меня они тоже есть, только пластиковые под 14-е, так как там диаметр больше, но 4х100. Пытался как-то от жиги поставить запаску, срочно нужно было. Не удалось ровно. Поэтому навсегда забил на этот вопрос и купил 4х100
Deathman
Сообщение Flip:Who? » Сб, 10 июл 2010, 18:08
у меня диск RW от ВАЗ. рассверлены просто посадочные места, делали мастера на рынке. Центровочных колец нет, но сейчас активно ищу кто ж сделает.
Flip:Who?
Сообщение макс1970 » Сб, 10 июл 2010, 19:02
вывод прост:ездить можно,но не нужно!имхо,в курилку!
макс1970
Сообщение АРКАША » Вс, 11 июл 2010, 1:15
макс1970 писал(а):вывод прост:ездить можно,но не нужно!имхо,в курилку!
Время покажет ... за многие мои колхозинги пинали ... " Работать не будет" ... Но работает однако , не первый год , не один десяток тыков .
http://www.skodafelicia.ru/publ/peredel ... y/3-1-0-66
http://www.skodafelicia.ru/publ/bash_na_bash/4-1-0-68
http://www.skodafelicia.ru/publ/peredni ... 8/3-1-0-64
http://www.skodafelicia.ru/publ/tormoza ... u/4-1-0-57
Все переделки и по сей день работают .
АРКАША
Сообщение Mih@il » Вс, 11 июл 2010, 9:38
я себе докатку приобрел на запаску от wv r14 встает как родная, а места меньше занимает
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Deathman » Вс, 11 июл 2010, 13:58
а у меня запаска 14-я полноценная . А места занимает все равно столько же. Там же ниша под колесо :)
Deathman
Сообщение Flip:Who? » Вс, 11 июл 2010, 19:35
Deathman писал(а):а у меня запаска 14-я полноценная . А места занимает все равно столько же. Там же ниша под колесо :)
сейчас занимаюсь полной шумоизоляцией и столкнулся как раз с этой проблемой. Вибру проложил, а для шумки или колеса :) места нет.. докатка рулит!
Flip:Who?
