forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сигнал
сигнал
сигнал
Сообщение oleg1005 » Пн, 12 июл 2010, 16:39
Машинка простояла два года в сыром гараже после аварии. Сейчас я ее восстановил но остались проблемы:
1. нет сигнала. какой там тип сигнала? как подключить? под капотом лишних проводов не видно. подойдет ли от таза?
2. не горят лампы заднего хода. грешу на датчик на коробке. как к нему лучше подобраться? если не датчик то что может быть еще?
oleg1005
Re: сигнал
Сообщение Mih@il » Пн, 12 июл 2010, 19:52
сигнал бывает закисает даже на рабочей машине, а тут 2 года постояла в сырости, от таза подходит, в принципе обсалютно любой подойдет на сколько денег хватит, провода посмотри справа от радиатора внизу
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Re: сигнал
Сообщение oleg1005 » Пн, 12 июл 2010, 20:29
нашел в гараже сигнал. он с одной клеммой, приложив крепление к массе а замкнув клемму на + работает. Есть вариант такой воткнуть? И еще вопрос, какого цвета провод на сигнал под рулем? Если под капотом выход так и не найду, то возможно его оборвало и придется пускать новую соплю.
oleg1005
Re: сигнал
Сообщение Diagnostik » Пн, 12 июл 2010, 23:52
oleg1005, на сигнал идут провода с правой стороны подкапотного пространства, и в районе генератора уходят к бамперу вниз. На родной сигнал идёт постоянный плюс (провод чёрного цвета) и сигналит он когда замыкаете бибикалкой провод коричневого цвета на массу. Ваш сигнал можно подключить через дополнительное реле. На ВК заднего хода часто рвётся проводка на участке от стартера до разъёма к ВК. Проверить проводку можно поставив перемычку при включённом зажигании. Лампы должны гореть. ВК меняется снизу, лучше на яме или на подъёмнике.
Diagnostik
Re: сигнал
Сообщение oleg1005 » Пн, 26 июл 2010, 19:15
Поставил простой одноконтактный сигнал через 9шное реле и ура!
oleg1005
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
