forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поскрипывания при повороте
Сообщение yarmafia » Ср, 14 июл 2010, 11:28
Ребят подскажите по такой проблемке.... Последнее время при повороте или где то на кочках слышится какой-то скрип типа скрип-скрип-скрип - крых-крых-крых. Вот думаю что там может скрипеть ШРУС так может скрипеть и кряхтеть или рейка или еще че нибудь? Я проверял стоя вывернуть колеса на максимум и тронуться по сильнее есть стук но не большой...Это возможно ШРУС стучит, у меня вся смазка выдавилась из левого ШРУСа(который у колеса, забыл он внутренний или внешний), через хомуты(сам пыльник целый) прямо на пыльник рейки. Вот может он и поскрипывает там без смазки?
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Re: Поскрипывания при повороте
Сообщение maxmaro » Сб, 17 июл 2010, 11:13
Посмотрите на глаз как там сход-развал поживает, а так может и шрус а может и подшипник ступицы
maxmaro
Сообщение werwolf08 » Сб, 24 июл 2010, 17:03
ШРУС - щелкает, щелк-щелк-щелк.
А те звуки , что у вас , могут быть от тормозов , до шин (трутся о подкрылки) :-)
werwolf08
Сообщение wadiandr » Сб, 24 июл 2010, 18:11
сайлентблоки, у меня по жаре, пипец скрипят, потом утихают
wadiandr
Сообщение dred78 » Сб, 24 июл 2010, 21:04
а может скрипит шаровая опора, на припаркованном авто надавите на крыло и отпустите если будет этот скрип то это шаровая
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение yarmafia » Пн, 26 июл 2010, 8:40
шаровые менял недавно. а вот про сайлентблоки я тоже подумал, хотя может стойки скрипят....
yarmafia
