Поскрипывания при повороте
Ср, 14 июл 2010, 11:28
yarmafia
Ребят подскажите по такой проблемке.... Последнее время при повороте или где то на кочках слышится какой-то скрип типа скрип-скрип-скрип - крых-крых-крых. Вот думаю что там может скрипеть ШРУС так может скрипеть и кряхтеть или рейка или еще че нибудь? Я проверял стоя вывернуть колеса на максимум и тронуться по сильнее есть стук но не большой...Это возможно ШРУС стучит, у меня вся смазка выдавилась из левого ШРУСа(который у колеса, забыл он внутренний или внешний), через хомуты(сам пыльник целый) прямо на пыльник рейки. Вот может он и поскрипывает там без смазки?
Re: Поскрипывания при повороте
Сб, 17 июл 2010, 11:13
maxmaro
Посмотрите на глаз как там сход-развал поживает, а так может и шрус а может и подшипник ступицы
Сб, 24 июл 2010, 17:03
werwolf08
ШРУС - щелкает, щелк-щелк-щелк.
А те звуки , что у вас , могут быть от тормозов , до шин (трутся о подкрылки)
Сб, 24 июл 2010, 18:11
wadiandr
сайлентблоки, у меня по жаре, пипец скрипят, потом утихают
Сб, 24 июл 2010, 21:04
dred78
а может скрипит шаровая опора, на припаркованном авто надавите на крыло и отпустите если будет этот скрип то это шаровая
Пн, 26 июл 2010, 8:40
yarmafia
шаровые менял недавно. а вот про сайлентблоки я тоже подумал, хотя может стойки скрипят....
