распредвал...
СообщениеДобавлено: Вс, 18 июл 2010, 21:25
gfarid1
Искал в поиске но не нашел...вот какой вопрос...можно ли поменять распредвал как нибудь снизу ..не разбирая весь двигатель сверху...вопрос может и глупый но все равно задам... :pardon:
Добавлено спустя 42 минуты 26 секунд:
шура ответьте...)
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Пн, 19 июл 2010, 0:17
shura
gfarid1 писал(а):шура ответьте...)
Не помню )) Именно респредвал не снимал, и как там что крепится - не помню
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Пн, 19 июл 2010, 8:17
Gray
Надо снять переднюю крышку коленвала, цепь, толкатели, а потом сбоку открутить упорную пластину и вытянуть распредвал. Новый может не стать и болтаться на месте старого, так как износ...
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Пн, 19 июл 2010, 10:56
Rusa1
двигатель наверное 1,3 ---- потому как с 1,6 думаю вопрос бы не возник, а у 1,3 распредвал что внизу где-то???
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Пн, 19 июл 2010, 12:10
Andrey48RUS
Именно, и цепь стоит в попе))))))))))))
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 14:41
gfarid1
вот именно в этом месте она и стоит...))интересно смогу сам поменять ...вернее завтулить...
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 21:39
DJ_HIGH_BOB
gfarid1 писал(а):вот именно в этом месте она и стоит...))интересно смогу сам поменять ...вернее завтулить...
а что со старым случилось и какова причина замены?
насколько я знаю они бегают тыщ по 400 и ничего им не делается...
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 22:43
gfarid1
при работе двигла слышен шум... биение...сначало подумал что цепь но в сервисе сказали что не похоже ...звук сухой -похоже на разбитые втулки на распредвале и какие то карамысла стали так стучат...
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 22:50
DJ_HIGH_BOB
может у тебя толкатели умерли?????? (не путать со штангами)
Гдето было тут давненько, человек купил машину и на следующий день она сломалась конкретно. Он потом он фотки показывал какие толкатели достали из мотора. Они были даже дырявые. Видно мотор на сухую без масла работал..
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 23:32
gfarid1
может...или стаканчики какие то..короче ,вскрытие покажет)...движек был перегрет влегкую,заменена цепь кольца колпачки..все со слов продавца...
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 17:04
DJ_HIGH_BOB
да ! эти толкатели типа стаканчиков.....
но вот когда я у себя мотор перегрел, то этим стаканчикам всё до безразницы оказалось. Как ходили ровно и плотно без заеданий , так и сейчас ходят..
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 18:51
gfarid1
двиг тянет масло не ест только грохочет как трактор ...боюсь последствий...
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 20:42
wadiandr
а он по моему у всех как дизель работает, а клапана регулированы?
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 21:24
gfarid1
да нет, я слышал как работает Филька..гораздо тише чем у меня...да, регулировал...пусть шумит...) меня беспокойт не приведет ли это к тяжелым последствиям...(
Re: распредвал...
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 9:17
Crimston
Сними маслянный поддон и увидишь в каком состоянии у тебя распредвал - всё прекрасно видно:) заодно можно раскрутить по очереди шатуны и проверить состояние шатунных вкладышей - из за них тоже может глухо шуметь ! операция простая и бояться там нечего, главное наличие ямы и динамометрического ключа...там делов на пару часов, движок простой и надежный, а распредвал в фелиции так просто не убить - после 300 т.к. выглядит как новый, даже царапин нет:)
