forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится(
не заводится(
не заводится(
Сообщение che97 » Пн, 19 июл 2010, 10:24
Друзья, требуется помощь. ФЕлиция 96 года. Карбюраторная. Поворачиваю ключ, заводится, но после нескольких секунд глохнет и не заводится совсем. Не схватывает. Поменял бензонасос, провода – безрезультатно. Когда пытаюсь завести – сильный запах бензина из под капота. Утечки нигде нет. Топливный фильтр и иголка карбюратора тоже новые. Что может быть? засорен бак? карбюратор? почему бензом пахнет когда завожу? посоветуйте. Заранее благодарен.
che97
Re: не заводится(
Сообщение xxLisandrxx » Пн, 19 июл 2010, 11:02
Зажигание не трогал? Искра есть? В камеру карба бензин льет?
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Re: не заводится(
Сообщение che97 » Пн, 19 июл 2010, 11:18
к зажиганию не прикасался. искру не проверял, но видимо есть, она же заводится сначала, глохнет позже. В карбюратор не лез. Может заменить полностью карб? еслиб точно знал что это спасет заменил бы карб не раздумывая.
che97
Re: не заводится(
Сообщение xxLisandrxx » Пн, 19 июл 2010, 11:56
Попробуй разбери карб.Посмотри камеру(уровень,осадок).
Из того что ты сказал похоже что карб засорился.По хорошему надо продуть весь карб(отверстия,жиклеры,топл отверстия камеры)
А так выверни свечу и по свече определишь что твориться в камере сгорания.(мокрая или сухая,цвет и т.д)
xxLisandrxx
Re: не заводится(
Сообщение che97 » Пн, 19 июл 2010, 12:01
Спасибо. Свеча мокрая.
che97
Re: не заводится(
Сообщение згзы » Пн, 19 июл 2010, 14:44
значит пересос
згзы
Re: не заводится(
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 июл 2010, 22:54
xxLisandrxx писал(а):Зажигание не трогал? Искра есть? В камеру карба бензин льет?
+1
Цвет искры какой????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
