forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя
Сообщение Koker » Чт, 07 апр 2005, 10:34
Стуация следующая, при езде температура двигателя 90град, но в пробке постоянно держиться в районе 100, вентилятор долбит как ненормальный, термостат в норме... что может быть? радиатор? помпа?
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Re: Температура двигателя
Сообщение serp13 » Чт, 07 апр 2005, 10:37
Koker писал(а):Стуация следующая, при езде температура двигателя 90град, но в пробке постоянно держиться в районе 100, вентилятор долбит как ненормальный, термостат в норме... что может быть? радиатор? помпа?
По-моему, это нормально... Когда в движении - встречный поток воздуха делает свое дело, а когда стоишь ...
serp13
Сообщение Fox » Чт, 07 апр 2005, 10:50
точно также..... но у меня када термостат ремонтировал, я поставил себе клапан вернет с полным открытием на 92 градуса чтоли. зимой типа так лучше. поэтому у меня как раз в пробках температура 100, вентилятор работает(правда не постоянно - то вкючт то выключ) а когда начинаешь ехать, температура до 90 опускатся.
еще полезное дело - радиатор сверху промыть.... там могло много взякой фигни накопица и она ухудшает теплообмен с воздухом.
Fox
Сообщение Koker » Чт, 07 апр 2005, 10:54
ну радиатор я посмотрю в субботу, когда на сервис поеду менять балку (куда буксир. крюк вкручивается) и ставить дефлектор радиатора,будут снимать бампер,вот и погляжу.... может его уже и менять надо...
Кстати,а как определяеться-что накрылась водяная помпа?
Koker
Сообщение Fox » Чт, 07 апр 2005, 11:15
что она накрылась определишь сразу - закипишь моментом. ну еще када типа громко работать скорей всего должна....
Fox
Сообщение Vovell » Чт, 07 апр 2005, 12:22
На улице то потеплело :P Поэтому если в пробке до 100 то эт нормально. Проверь еще на всякий случай натяжение приводного ремня помпы, может чуть подтянуть можно.
Vovell
Сообщение amplifier » Чт, 07 апр 2005, 13:20
Юра, ты открыл тему, которую я хотел на днях открыть...!!!
У всех Филек, получается, по отзывам так.
В градусах не знаю, но температурный режим изменился - зима кончилась. Венитлятор работает часто (в пробке). Дык на улице на 15 градусов с лишним теплее стало, чем в самое теплое время зимой. Плюс я перестал пускать горячий воздух в салон - и так жарко - это тоже дает повышение температуры. Радиатор у меня совсем новый. На сервисе сказали, когда менял радиатор, что нормально, если стрелка указателя температуры гуляет между серединой и последней белой отметкой перед красной зоной - рабочая температура. Так что просто закрываю глаза (уши) на гудение вентиялятора.
Юра, а у тебя легче должно быть - у тебя решетка в сетку - воздуха больше приток по-любому!
amplifier
Сообщение Koker » Чт, 07 апр 2005, 13:30
amplifier писал(а):Юра, ты открыл тему, которую я хотел на днях открыть...!!!
когда еду все тип топ,четко 90гр... а в пробке пофиг,решетка или нет, если ветра конечно нет :D
Koker
Сообщение amplifier » Чт, 07 апр 2005, 14:03
тож самое
amplifier
Сообщение Мишка » Чт, 07 апр 2005, 14:40
Вот этим меня шкода и бесит!!! Всё лето на вентиляторе ездишь!!!
Мишка
Сообщение Fox » Чт, 07 апр 2005, 14:41
Мишка писал(а):Вот этим меня шкода и бесит!!! Всё лето на вентиляторе ездишь!!!
ну а как ты в пробке хотел? у всех машин так... тазы классика у котрый вентилятор зависимый ваще ВСЕГДА с работающим вентилятором ездят :-)))
Fox
Сообщение Мишка » Чт, 07 апр 2005, 14:55
Нуууу не на всех.....скажем так, на Хёндае у меня температура вообще никогда выше 90 не поднимается, даже летом в пробке, причем я чувствую что вентиляторы не работают, а там их аж 4 )))
Мишка
Сообщение Vovell » Чт, 07 апр 2005, 15:03
Не на всех классиках постоянно :lol:
На семёру уже давно ставят термовыключатели. Кстати как раз на них лучше всего подобрана температура включения из всей тазовской продукции, даже на десятки и на самары ставят датчики от классики так они более "холодные". И кстати греется она меньше чем шкода в пробках. имхо)
Vovell
Сообщение Fox » Чт, 07 апр 2005, 15:16
читаем внимательно - "тазы классика у котрый вентилятор зависимый" т.е. разговор конкретно о зависимых вентиляторах а не о независимых.
З.Ы.
у меня была семера... как раз с независымым вентялятором.....и греется она также в пробках включаеца достаточно часто... и шумит здорово.... правда это ощущается по вибрации а не по звуку.... мощные они оч...
Fox
Таже хрень!
Сообщение Lexan » Чт, 07 апр 2005, 15:43
Плюс ВИБРАЦИЯ при включении вентилятора! Кстати подкажите если одна лопасть вентилятора уже (после удара в стоячию машину на 60 км.) это может влиять, я имею ввиду не аварию, а вентилятор на детонацию кузова? Был правда еще поподос в яму и от этого передняя панель в нижней части от кузова отошла (защита выгнулась) и торчит как киль у порохода!
Филя 1,3 1996г. - (машина)
Былаб детонация, я бы как космонавт прославился!
Последний раз редактировалось Lexan Вт, 03 май 2005, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Lexan
