бегунок...
СообщениеДобавлено: Пт, 23 июл 2010, 19:20
gfarid1
купил новый бегунок...поставил...завел..машины чихнула и заглохла...снял крышку посмотрел ...подумал...повертел бегунок на валу ,а он зараза свободно крутится на валу...на старом был вкручен саморез так что бы он попалв прорезь на валу и не вертелся...это нормально?!!!вал не круглый а по борам сточен а посад место бегунка круглое..не понятно ...вал не родной похоже...подскажите если кто сможет... :cry:
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
шура помогите...)
Re: бегунок...
СообщениеДобавлено: Пт, 23 июл 2010, 20:47
VIR
На рисунке видно что на валу бегунка есть проточка. Соответственно на бегунке есть отлив. Может Вы бегунок не до конца одели и он застопорился о контакт и сломал отлив. Снимите и осмотрите бегунок из внутри.
Re: бегунок...
СообщениеДобавлено: Пт, 23 июл 2010, 21:09
gfarid1
я догадывался что проточка не просто так..на бегунке есть какая то пластинка -этои есть отлив ?
Re: бегунок...
СообщениеДобавлено: Пт, 23 июл 2010, 23:29
tolyan76
а может проверить люфт на валу? при люфте от центробежной силы бегунок может скидывать
Re: бегунок...
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 18:32
VIR
Осмотрите бегунок. Если он целый (в том числе и отлив или зубец в середине) то попробуйте его установить поглубже если нет то устанавливайте новый или сверлите отверстие и вкручивайте самонарез. Внимательно смотрите за глубиной посадки бегунка.
Центробежная сила не могла внести коррективы так как двигатель даже не завёлся. Скорей всего не полностью посадили бегунок и он сломался о контакт крышки.
Re: бегунок...
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 19:15
gfarid1
саморез был уже вкручен...сам удивился когда увидел..теперь понял зачем если бы не само рез то бегунок вертелся бы на валу как стрептизерша на шесте...)
