Не работает печка.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 13:00
babdolbi
Добрый день, произошел один неприятный момент, неделю назад попал в сильный дождь, образовались большие лужи, я влетел в глубокую, где то 30 см глубиной, в итоге через вентиляционные отсеки пошли капли воды, после этого печка работала, а через день, поехал, она уже не работает... Проверял предохранитель, полностью рабочий. Подскажите что делать????
Re: Не работает печка.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 15:06
wadiandr
разбирать смотреть, попробовать на моторчик печки подать напряжение напрямую с аккума, либо вода попала на реле регулятор либо замкнула чтото в моторчике, либо, как вариант, вымыло смазку с оси печуи и она просто заклинила, можно попробовать ее рукой провернуть(на выключенном зажигании!!!!!)
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 15:24
DJ_HIGH_BOB
babdolbi писал(а):Добрый день, произошел один неприятный момент, неделю назад попал в сильный дождь, образовались большие лужи, я влетел в глубокую, где то 30 см глубиной, в итоге через вентиляционные отсеки пошли капли воды, после этого печка работала, а через день, поехал, она уже не работает... Проверял предохранитель, полностью рабочий. Подскажите что делать????
если разговор именно про мотор печки, то у меня зависали щётки в моторе. После неботьшого стука по моторчику он оживал
