forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно!!!!Помогоите открыть машину..
Сообщение Владислав » Чт, 07 апр 2005, 12:52
Ситуация такая: машина открывается только с боелка сигнализации, но сел аккумулятор и центральный замок не работает....Нужно открыть машину....??? У меня единственная мысль:разбить треугольное окно!Но может есть другой выход. Машина: Scoda Felicia 99 г.в.
Владислав
Re: Срочно!!!!Помогоите открыть машину..
Сообщение Vovell » Чт, 07 апр 2005, 12:56
Владислав писал(а):Ситуация такая: машина открывается только с боелка сигнализации, но сел аккумулятор и центральный замок не работает....Нужно открыть машину....??? У меня единственная мысль:разбить треугольное окно!Но может есть другой выход. Машина: Scoda Felicia 99 г.в.
Только не бей окно!!! :shock: Через пятую дверь разве нельзя залезть?)))
Vovell
Сообщение Владислав » Чт, 07 апр 2005, 13:18
Машина стоит в ракушке,( это по поводу пятой двери), но даже если к ней и пролезть ключ не открывает заднюю дверь....
Владислав
Сообщение Vovell » Чт, 07 апр 2005, 13:32
Владислав писал(а):Машина стоит в ракушке,( это по поводу пятой двери), но даже если к ней и пролезть ключ не открывает заднюю дверь....
Есть еще один вариант, правда немного фантастический, но думаю можно попробовать перед тем как окно разбить :D
Возьми новый аккум, минус соединишь с массой авто, а плюс придется брать с генератора) Тебе надо будет подлезть снизу( ну вероятно поддамкратить машину и снять защиту картера ) и отсоединить от генератора красный провод(или розовый) короче силовой, толстый такой. Его то и присоединить к + акб. Должно сработать!
Vovell
Сообщение LEONYD » Чт, 07 апр 2005, 13:33
Попробуй открыть капот, проволкой с крючком зацепиться за тросик. Если получится можно будет АКБ зарядить.
А вообще надо следить за работоспособностью лечинок замков.
LEONYD
Сообщение Koker » Чт, 07 апр 2005, 13:36
как вариант- снять стекло, или лобовое или заднее, благо на Филях они не на клею,потом взять веревку и обратно посадить временно,заехать на сервис и посадить нормально... всяко лучше,чем стекло бить. это как вариант.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Fox » Чт, 07 апр 2005, 13:38
только если нет зашиты картера...... хотя снять мона но возица долго.... а так - бить задний треугольник.
Fox
Сообщение LEONYD » Чт, 07 апр 2005, 13:41
Koker писал(а):как вариант- снять стекло, или лобовое или заднее, благо на Филях они не на клею,потом взять веревку и обратно посадить временно,заехать на сервис и посадить нормально... всяко лучше,чем стекло бить. это как вариант.
Это черевато. Без опыта можно и стекло расколоть, а оно подороже чем треугольник стоит. Заднее вообще трогать опасно сами знаите какие пятые двери на филях.
LEONYD
Сообщение Koker » Чт, 07 апр 2005, 13:42
ах да,забыл :D у меня то новая
Koker
Сообщение LEONYD » Чт, 07 апр 2005, 13:51
Есть еще стандартные темы:
1. попробовать чуть опустить стекло и впрволокой через получившуюся щель за пистолет зацепиться и поднять его, правда с нашими пистолетами не легко будет.
2. Линейка, лучше метелическая, между стеклом и уплотнителем и шуруем в верх в низ пытаясь попасть в тягу идущую от замка к томуже пистолету или к ручки открывания. Можно попробовать на передней или задней двери.
LEONYD
Сообщение Koker » Чт, 07 апр 2005, 13:53
LEONYD писал(а):Есть еще стандартные темы:
ну прям руководство-как вскрыть машину :lol:
Koker
Сообщение LEONYD » Чт, 07 апр 2005, 14:01
Да еще можно попробовать если стекло получиться приоткрыть, зацепиться за рычаг открывания багажника.
Правда машина в ракушке.
Ну можно ее двинуть и на передаче.
LEONYD
Сообщение Екатерина » Чт, 07 апр 2005, 14:26
Приветик всем! У меня буквально такая же ситуация была в субботу, я отогнула дверь на 5 мм и спицей подцепила защелку, правда на все провсе ушло часа 3 :shock:
Екатерина
Сообщение Владислав » Чт, 07 апр 2005, 14:31
Огромное спасибо...Вооружусь инструментами :) и пойду наведаюсь к своей машине, а может чаго и выйдет!
Владислав
Сообщение Мишка » Чт, 07 апр 2005, 14:34
Случилась такая проблема(почти такая: ключи в машине остались). Решил просто, нашел проволку, сделал на ней небольшое ушко, засунул сверху, оттопырев пальцами дверь, просовываешь, надеваешь ее на кнопку и тянешь вверх. У меня заняло 15 минут и несчетной количество матерных слов.
Мишка
