forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - можно ехать со сломанной кулисой?
Сообщение mr.Pitkin » Ср, 28 июл 2010, 23:55
Доброе всем время суток.
Интересует совет профессионалов. Еду я на своей филе вдруг замечаю, что рычаг переключения передач как-то ну очень сильно болтается и трудно переключаются передачи. Ну решил доеду аккуратно без особых переключений. Как вдруг при последующем переключении передачи рычаг КПП оторвался вообще :shock: т.е. стал болтается мёртвым грузом крутишь его как хочешь: всё без толку. Произошло это когда я ехал на 4 передаче. Получается, что у меня воткнута 4 передача и всё. Всал на подходящем месте, с выжатым сцеплением и начал думать ехать ли на 4 передаче до сервиса или вызывать эвакуатор, друзей и т.п.). Решил заглушить и спокойно завтра решить этот вопрос, как ни как до дома не далеко а время первый час ночи.
Внимание вопрос:
- могу ли я, с утра пораньше, когда поменьше машин завестись на сцеплении и потихоньку на 4 доехать до сервиса, это где-то километров 8?
Волнует не сожгу ли я так сцепление? Новая кулиса и сцепление это конечно хорошо, но и стоит это хорошо. :(
Да, и если ехать на буксире. Насколько я понимаю это возможно только если постоянно держать ногу на педали сцепления, возможен ли такой вариант или при такой буксировке тоже что-то может пострадать?
Всем заранее спасибо за помощь. :)
Skoda Felicia 1.3 LXi MPI, хетч. 1997
mr.Pitkin
Re: можно ехать со сломанной кулисой?
Сообщение Bobosh » Чт, 29 июл 2010, 0:15
на 4й доехать то наверное можно, а вот тронуться наврятли.
если есть возможность подлезть под машину, то с помощью пасатиж втыкается 1я передача и поехали!(у мя просто кулиса немного отличается поэтому тыкать пасатижами пришлось).
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение mr.Pitkin » Чт, 29 июл 2010, 0:21
Почему? Тронутся можно, пробовал. Только при этом надо дольше держать педаль сцепления и больше давить на газ. Поэтому и возник вопрос: не пострадает ли при таком "трогании" сцепление. Естественно буду старатся не остонавливатся вообще.
mr.Pitkin
Сообщение dadymax » Чт, 29 июл 2010, 1:07
на 4й тронуться можно - эт точно. хоть на 5й. знай себе газу накидывай да сцепу по-маленьку отпускай. Правда, я пробовал только на 4й - сцепу жалко стало))))
понятное дело, что для сцепления это ВЕСЬМА не нормальная работа -> износ повышен и если она уже походила, то может и вовсе сгореть. А может и нет - зависит от текущей степени износа.
При выжатом сцеплении ехать можно довольно долго без особого вреда.
Я бы всё-таки покатался на тросе у друзей, если есть такая возможность - сцепа дороже :)
Всё сказанное - имхо исходя из личного опыта (катание на 2й передаче)) )
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение макс1970 » Чт, 29 июл 2010, 1:15
если ехать 8 км,я бы доехал.там всего несколько раз тронуться придется.для сцепы не критично.вот неделю так ездить,тогда да.только я бы часов в 5 поехал гарантированно без пробок.а досыпал бы в машине у сервиса.хотя,если приятель на галстуке дотянет,вообще хорошо.
макс1970
Сообщение ippolit » Чт, 29 июл 2010, 15:25
Однако трактора у вас а не машины.Я вот на своей попробовал сегодня,на 4 глохнет,во дворе тронутся никак,а пацаны подтолкнули-с разбегу поехала запросто.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение xxLisandrxx » Чт, 29 июл 2010, 19:28
На 4й передаче лучше не ехать.Диск сцепления ты конечно попортишь(полюбому либо его "застеклишь" либо сотрешь его), а вот маховик жалко(дорогой он).Если "застеклишь" маховик то никакой хороший комплект сцепления не поможет.
На твоем месте я б поддомкратил авто и посмотрел что с кулисой(может тупо крепление\болт слетел или поломался--заменил поехал).
Если кулису не починить то я б постарался включить 1ю передачу и тихо доехать, либо с другом на тросу отбуксировал.
P.S.
Конечно мой совет не вовремя, но хотяб отпишись автор темы--чем дело закончилось и что конкретно поломалось.На что обратить внимание, чтоб такое не произходило :)
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение Mih@il » Чт, 29 июл 2010, 19:55
на третей ездил была такаяже ситуация, только у меня включались 3 и 4я
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Bobosh » Чт, 29 июл 2010, 20:08
тронуться на 4й?! это на 4х тысячах и выше? сеня попробовал тоже на 2,5 тыЩЩах глохнет! сцепу менял 2 года назад.
автору-все таки залезьте под машину. xxLisandrxx прав. скорее всего у Вас просто слетел рычаг переключения передач. а в это случае можно воткнуть и первую и вторую. а на 4й ехать всетаки не стоит. можно ведь и .... с дуру сломать. :)
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение mr.Pitkin » Пт, 30 июл 2010, 0:23
Всем спасибо за советы. :) Я сделал как хотел, так же как сказал Макс1970. Лёг спать, проснулся в 6.00, в 6.30 вышел из дому, в 6:45 я у машины и...в 7.00 я у сервиса. Действительно останавливался всего 2 раза, не считая первого стартового. Самое интересное, что ночью когда сломалась, я не разгонялся, а во время пути до сервиса по показаниям приборов (соотношении скорости и кол-во оборотов) оказалось что воткнута не 4 а 5 :shock: И ничего стартует. :D
На подъёмнике всё стало ясно: кулиса "в мясо". Соединение в шарнире, тот, что под рукояткой КПП, отсутствовало как таково в принципе. Решили заменой на б/у кулису :crazy: (повезло, что нашли, причём сразу, т.к. не оригинала нет, а оригинал стоит почти десятой части стоимости моего авто)
mr.Pitkin
Сообщение Bobosh » Пт, 30 июл 2010, 0:41
вот и славненько!
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение mr.Pitkin » Пт, 30 июл 2010, 0:50
Славненько то славненько, только это можно сказать - стало последней каплей. Я уже 3 раз отпрашиваюсь с работы из-за неожиданно неисправного авто, в то время как я Филю не запускал, что ломалось менял и т.п. В общем скоро надеюсь перейти на форум Nissan Almera. Хотя лучше и не знать про такой. Ведь в основном я пользовался данным форум как универсальным справочником по определению и устранению неисправностей своего ни смотря ни на что неплохого автомобиля.
mr.Pitkin
Сообщение макс1970 » Пт, 30 июл 2010, 16:10
mr.Pitkin писал(а):Славненько то славненько, только это можно сказать - стало последней каплей. Я уже 3 раз отпрашиваюсь с работы из-за неожиданно неисправного авто
помку кулисы назвать неожиданной можно с большой натяжкой.наверняка перед поломкой она уже имела люфты.рекомендовал бы периодически,раз в 100 тыс.(+/-,зависит от эксплуатации) менять ее на новую или кап.ремонт делать.новая кулиса работает как часы.кстати,mr.Pitkin,если пугает стоимость новой кулисы,раньше 100 $ было,сейчас не знаю,то поинтересуйтесь ценами на запчасти ниссан.мнение может измениться :D
макс1970
Сообщение mr.Pitkin » Сб, 31 июл 2010, 16:03
Не знаю как у Вас у нас стоимость кулисы: 7 тыс.руб и то под заказ. А что касается цен на Альмеры я сомневаюсь, что они намного дороже. Простой пример: пусть цена на кулису Альмеры в 2 раза больше (что врядли) , ну и что из того, вероятность, что встанет необходимость в замене кулисы у 6 летней машины японской сборки - достаточно мала. :)
mr.Pitkin
Сообщение xxLisandrxx » Сб, 31 июл 2010, 17:20
mr.Pitkin писал(а):Не знаю как у Вас у нас стоимость кулисы: 7 тыс.руб и то под заказ. А что касается цен на Альмеры я сомневаюсь, что они намного дороже. Простой пример: пусть цена на кулису Альмеры в 2 раза больше (что врядли) , ну и что из того, вероятность, что встанет необходимость в замене кулисы у 6 летней машины японской сборки - достаточно мала. :)
Хозяин-барин.Дело ваше и ревать вам.Никто вас не упрекает.Но я скажу вам вот что.
Японцкие авто всегда напичканы электроникой(можно сравнить один год но разные авто(немецкое,американское,японское)), а это скорее всего грозит вам обзавестись дугом-электриком.
Я вот что вам расскажу при выбере авто и чем оталкиваться(про класс машин не буду-сами разберетесь че вам надо(хэтч или унивесал)).
Выбор между американцем,немцем и японцем:
Соотношение литров ДВС с выдаваемыми лошадьми сказываеться на ресурсе ДВС.
---Американские авто движки от 3л и больше-это сказываеться на ресурсе движка==например 5л движок выдает ~130 лошадей но при этом ресурс у них больше.Т.е хоть движок ест много, зато ресур двигателя можно считать милионником.При этом у них авто крупногаборитные и вместительные(американский вес пассажира больше европейского).
---Немцы(золотая середина) движки от 1л до 3-5л. До 150л выдавать может движок и 2.4л. У немцев по сравнению всех иных авто-баланс между ресурсом и объемом ДВС.При этом авто любых размеров под европейского гражданина.Машины немцев практичны и без излишевств.
---Японцы напротив из ДВС выжимают по мах. У них из 1.2л и 1.5л могут выжать по 150лошадей.Это сказываеться на ресурсе.Авто размерами от маленьких(маленькие улицы в китае) до европейского гражданина.+ ко всему почти се машины напичканы электроникой(двс,эллектро пакеты и т.д)
Из всего выше сказанного видно что при выборе поддержанного авто, японское авто при пробеге 150-200тыщ скорее всего грозит капиталкой(ресурс меньше и двс ходит мало).
Причем че жалко то что у этих трех наминантов разные размеры болтов(ДВС и кузов).например немцы стандарт 13е болты. У японцев 12е или 14е.Так что если вы владели немцем и хотите пересесть на японца--готовтесь к обновлению наборов инструмента.
По запчастям это выйдет след образом.Все зависит от места в котором вы живете(это я 100% знаю и сравнивал).В Москве и средней полосе России дешевле содержать немца. т.к. Немцы ближе к нам :D . На дальнем востоке конечно же дешевле японское авто.
Естественно дороже всего нам использовать американца.Запчасти на них дорого.Например у друга Крайслер Вояджер--так на него втулка на заднию рессору стоит 11 тыщ рублей(к-т из 4 штук) :shock: .
Я при выборе своего авто точно решил что это будет немец, так как живу в МО г. Коломна(100 км от Москвы). Но случайно наткнулся на шкоду.По сути оказалось что это немец, тока собираеться в Чехии.База у шкод от немцев, а исполнение кузова Чешское.
Все это я вам рассказал вкратце(хотя вышло всерано много :oops: ) и рассказал все это приблизительно,не в падая в точности и подробности.Главное для меня было донести до вас саму суть выбора. Так что не вините меня форумчане и не бейте больно :D
xxLisandrxx
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
