Проблема с задней передачей...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 июл 2010, 11:50
Igorfc
Уважаемые форумчане, помогите...
Вчера резко перестала включатся вторая передача, точнее ее можно втыкнуть - но с огромным усилием, это же касается ее выключения...
Все остальные пять передач - работают нормально, но иногда ручку как-будто на мгновение подклинивает...
А теперь вопрос:
1. Что может послужить таким симптомам?
2. Может ли неисправная кулиса, стать причиной сбоя исключительно задней передачи?
3. Сколько стоит б.у. КПП ?
4. Что рациональнее в случаи проблемы с самой КПП - купить б.у., или обратится к мастеру для перебора своей?
Заранее спасибо!
Re: Проблема с задней передачей...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 июл 2010, 11:52
Bad Bro
Так, с задней передачей проблемы или со второй?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 июл 2010, 11:53
webster
на заглушенной машине так же?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 июл 2010, 12:30
Igorfc
С задней... Извините опечатка...
На заглушенной тоже самое...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 июл 2010, 15:35
shura
На вилку и шестерни задней передачи можно посмотреть, не снимая коробку - только открутить опору. Может там чего?
Если-бы кулиса, то с другими тоже проблемы были-бы, но имхо в любом случае раздолбанная кулиса затрудняет включение, но не настолько..
СообщениеДобавлено: Чт, 29 июл 2010, 15:41
ippolit
Igorfc писал(а):4. Что рациональнее в случаи проблемы с самой КПП - купить б.у., или обратится к мастеру для перебора своей?
Заранее спасибо!
Я купил две по цене ремонта одной,правда они гудят(обе).
