forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сменил диски колес: крышка ступицы нужна?
Сообщение Lem625 » Пт, 30 июл 2010, 14:36
Сменил колесные диски на новые стальные (старые сильно помятые были - "прокатывать" буду).
После установки заметил, что на передних колесах нет мм... кажется это называется крышка ступицы (на задних колесах такой металлический колпачок на оси стоит, порядка 60мм диаметром.)
Раньше этого не видел: старые диски были с пластиковыми шкодовскими колпаками. Сейчас пока без колпаков - вот и заметил.
Насколько важно наличие этой крышки? Посматривал на другие машины: у многих на передних колесах так же как у меня - центральная гайка видна. Неэстетично, понятно.
А нужна ли она практически? Продается ли?
Шкода Октавия А5, 1,8 АТ 152 лс, 2013г.
(было: Октавия A4 2005, 1,4 MT, Фелиция 1998)
Lem625
Re: Сменил диски колес: крышка ступицы нужна?
Сообщение Fry555 » Пт, 30 июл 2010, 15:16
Диски родные поставил или от таза?
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Flip:Who? » Пт, 30 июл 2010, 19:28
вроде не ставятся на перед такие крышки т.к. зад полностью в литоле бегает, пожтому там крышка. Там же подшипники - любое попадание пыли и подшипник на выброс, а перед там по другому сделан вообще.
Flip:Who?
Сообщение макс1970 » Пт, 30 июл 2010, 20:09
Lem625 писал(а):старые сильно помятые были - "прокатывать" буду
:shock: я все понимаю,безденежье,кризис...но не до такой же степени.прокатать можно наружный обод и то плохо,а сделать из яйца,извините,эллипса круг обратно нельзя на прокатке.и вообще эта технология-пережиток 90-х годов дефицита.поищи в купипродайке за недорого,если регион позволяет(обозначайте в профиле ваш регион для лучшего понимания).я в свое время просто отдал комплект колес,которые меня не устраивали(штатные диски,неравномерный износ протектора).
макс1970
Сообщение Lem625 » Пт, 30 июл 2010, 22:44
Fry555 писал(а):Диски родные поставил или от таза?
Диски, как мне сказали "узбекского производства" :D
Мои старые - фирменные шкодовские. Помятостей много, но мелких: по наружному ободу вмятины. Яйцеобразности, слава богу, нету.
Механик при смене дисков сказал, что такие помятости вполне лечатся "прокаткой".
Да, видимо на передних таких крышек на ступице не было - гайка на ступице выглядит очень "обветренной". Вообщем как я понял - не особо важна эта крышка.
Lem625
Сообщение макс1970 » Пт, 30 июл 2010, 22:55
Lem625 писал(а):
Fry555 писал(а): Яйцеобразности, слава богу, нету.
попроси в шиномонтаже диск на стенде раскрутить,офигеешь!!!(другого слова не подберу)...и яйцо и восьмерку увидишь :(
макс1970
Сообщение Lem625 » Пт, 30 июл 2010, 23:00
я его видел, когда резину переставлял - балансировали. Вместе с резиной, правда - крутились, в целом выглядели круглыми... :wink:
Lem625
Сообщение макс1970 » Пт, 30 июл 2010, 23:10
тогда все отлично,диск в норме,езжай смело.просто частенько убитые филькины диски гуляют.
макс1970
Сообщение eddie67 » Сб, 31 июл 2010, 10:11
По большому счёту крышка на переднюю ступицу не нужна. Однако желательно чтобы она была. Потому что открытая гайка быстрее ржавеет и сильнее прикипает к резьбе. Недавно пришлось срубать такую гайку на 10-ом тазике чтобы поменять ступицу. Отвернуть так и не смогли.
eddie67
